Давно ушёл из секты свидетелей параметрического и ручного программирования, по причине неэффективного использования инструмента, вопрос: Как запускать программу, к примеру если сверло сломалось на катом-то энном отверстии, после замены сверлить воздух? или считать на каком сломалось, потом переписывать программу, потом вернуть всё назад? Как выходить с данного положения? Чисто из спортивного интереса спросил.
Сталь 40Х13, забыл указать.
Могу модельку скинуть.
Смысл прост: нужно изготовить 72 отв. под углом 30 гр к оси проставки. Все остальные усложнения - напуски для фрезерования площадки под перпендикулярное врезание сверла.
Как раз раньше все работало нормально (пока был Копировать проект). А с 17 или 18 версии уже на раз слышу жалобы на отсутствие чертежей. У меня проблем нет.
Не только. Однотипные изделия на ура - скопировал, подрихтовал модели, чертежи причесал и комплект КД готов.
Нужно сделать деталь. Примерный ТП прилагаю. ТП черновой, но для понимания достаточно.
ДИС.000.001.01 Проставка Комплект документов.pdf
В принципе, ТП можно и поменять, если есть внутренняя шлифовка, то эрозионную заменить на шлифовку.
На КЭ есть ошибка: указано сверло, а подписано - фреза.
Фрезерную операцию можно объединить и сделать после ТО. Сверло я куплю специальное. Если фреза есть, которая не сдохнет на 50 HRC,, то 010 фрезерную можно слить с чистовой фрезерной.
Спасибо за мануалы)) Перелистал уже их кучу))) Но проблемы так и не решил.
Может есть какието функции станка которые нужно включить или поменять данные?
У кого, еще какие мысли?
Наблюдал одного такого кадра, буквально не так давно. После получения диплома инженера и перевода в Кб сразу на хорошую категорию и оклад, до перехода на другое место в той же отрасли в Мск с зп 100 - не прошло и двух лет. Ни одного чертежа говорят, работая по специальности, не выпустил, но на новом месте начальник. Учитесь.
p.s товарищ был до начала взлета из когорты молодежных активистов, не забывая светиться периодически вместе с высшим руководством
