MasterCAM 2021 шрифты в окнах
Jevgenijs
Доброго времени суток ув.коллеги
Возникла такая проблема - установил MasterCAM 2021 на Win10 и в меню программы шрифты наезжают друг на друга. как на скрине
В Regedit менял настройки не помогло. Какие еще есть варианты побороть эту проблему
с Уважением Евгений
(v20H2)
Изменено пользователем Jevgenijs
ошибка
С такими вопросами к m0nkrus-у.
С установочного носителя удалена папка \sources\sxs
Что вас эти сборки так штырят? Есть же стандартное средство Media Creation Tool которое скачивает 10-ку с обновами на момент закачки. Либо сами себе собираете либо оригиналами пользуйтесь с MSDN\магазина.
31 минуту назад, GalielO сказал:
да Вы правый у меня сборка от monkrus. Решение проблемы это переустановка системы?
Или можно просто установить support\NetFx35?
Ответе пожалуйста.
2 часа назад, Jevgenijs сказал:
Ответе пожалуйста.
Т.е. вы предлагаете мне скачать и установить сборку 10-ки, установить на неё MCAM 2021. Установить NetFx35 и ответить Вам?
6 минут назад, GalielO сказал:
я думал Вы с таким уже сталкивались, хотел услышать Ваше мнение. Спасибо
У меня похожее было, когда винда после очередного обновления вдруг решила удалить часть шрифтов. Проверьте в винде наличие шрифта Tahoma.
1 час назад, maech66rus сказал:
переустановил винду пока работает. Но думаю проблемы еще будут возникать с обновлениями
Tahoma - есть в системе
Спасибо за ответы
  • 7 месяцев спустя...
Проблема опять вернулась.
Установил офф Виндовс. Установил MasterCAM 2022 Demo. И шрифты в программе опять слетели.
Помогите пожалуйста.
С Уважением Евгений
11.02.2021 в 13:16, GalielO сказал:
:biggrin(old)::crazy::biggrin(old):
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
