Развертка листового металла
glovatski
glovatski
Доброго времени суток. В ходе проектирования была получена следующая деталь представленная на изображении. Не могу сделать развертку наружней поверхности для раскроя листового металла под вальцовку. Проблема в разбитой на отдельные поверхности грани. Как ее можно нормально объединить в таких САПР как SW, tFlex или NX. Сшивка не работает (по крайней мере у меня). Помогите плиз. Приложил еще и степ файл.
Оболочка.stp
sloter
37 минут назад, glovatski сказал:
Если речь идёт именно о развёртке наружней поверхности (а не корректной развёртке листового тела), то лоскутная грань не является проблемой, ибо в команде "Развёртывание поверхности" ("Сплющить") можно задать набор граней.
Если создать "нейтральную поверхность" (эквидистантой) и её развернуть этой же командой, то результат будет близок к листовой развёртке.
44 минуты назад, glovatski сказал:
в таких САПР как ..., tFlex или NX.
Я не спец, но к примеру, в АИ после установки параметров листового металла развертка строится просто нажатием на кнопку развёртки.
Edited by sloter
sloter
39 минут назад, sloter сказал:
1 час назад, glovatski сказал:
Я не спец,
Хотя и не спец, но в NX развёртка листового тела получилась без проблем.
Почему вы решили, что
 и её нужно обязательно сшивать?
Вообще по хорошему
нужно не
а нормальную листовую развёртку (по нейтральной поверхности).
Гранник
Скачал оболочку.
Нажал кнопку - "преобразовать в листовой металл" и все получалось, все прекрасно разворачивается
Вот, разогнул один из радиусов, но можно, ессно, разогнуть все
sloter
6 минут назад, Гранник сказал:
Ой ли...? А вы посмотрите повнимательней, не потерялось ли чего?
Узкая полоска вдоль косой кромки не подхватывается в листовой в SW.
Edited by sloter
Гранник
Да, вы правы
8 минут назад, sloter сказал:
glovatski
10.02.2021 в 15:08, sloter сказал:
а как конкретно это сделать, предпочтительно в солиде
sloter
41 минуту назад, glovatski сказал:
Так выше всё написано. Резюмирую. Развёртку полностью всей геометрии средствами листового модуля SW (преобразовать в листовой металл, нажать на развёртку) сделать не получится, ибо
10.02.2021 в 19:34, sloter сказал:
Без неё можно. Если нужна полностью вся геометрия (с этой полоской), то листовую развёртку можно достаточно корректно (суть одно и то же) заменить развёрткой "нейтральной поверхности" командой
10.02.2021 в 18:23, sloter сказал:
"Нейтральную поверхность" можно создать фичером "Эквидистанта к поверхности" (вкладка Поверхности) выделив все грани с одной стороны. Смещение (в глубь материала) задаётся с учётом к-фактора гибки (для таких больших радиусов вальцовки обычно беру к=0,5, т.е. смещение = половине толщины).
Edited by sloter
glovatski
9 часов назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за ответы, разобрался, сделал.
      Проц нужен пошустрее и памяти побольше. Причём пошустрее - это не не всегда "многоядернее", это чаще "мегагерцовее". Посмотрите в вашей САМ - сколько ядер она использует при работе и при симуляции обработки. Моя только на симуляции юзает все ядра, на расчёте траекторий - обычно одно.
      Всё в общих настройках. Вообще порыскайте про настройки катии здесь.   Вообще из коробки она плохо настроена, и немало плюшек отключены. Для newby...
    • chatskiy
      если более подробно то сборка первого попавшегося конфигуратора (dns): Процессор Intel Core i3-10100F OEM [LGA 1200, 4 x 3600 МГц, L2 - 1 МБ, L3 - 6 МБ, 2хDDR4-2666 МГц, TDP 65 Вт] Материнская плата ASRock H410M-HVS [LGA 1200, Intel H410, 2xDDR4-2933 МГц, 1xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX] Корпус DEXP DC-302G черный [Mid-Tower, Micro-ATX, Standard-ATX, 2x USB 2.0] Видеокарта PNY Quadro P620 V2 [VCQP620V2-PB] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 128 бит, 1266 МГц - 1455 МГц, Mini DisplayPort (4 шт)] Кулер для процессора Xilence M403.PRO [XC029] [основание - алюминий\медь, 1800 об/мин, 25.6 дБ, 4-pin, 150 Вт] Оперативная память Patriot Signature Line [PSD44G266681] 4 ГБ 2шт [DDR4, 4 ГБx1 шт, 2666 МГц, PC21300, 19-19-19-43] 120 ГБ SSD-накопитель Crucial BX500 [CT120BX500SSD1] [SATA III, чтение - 540 Мбайт/сек, запись - 500 Мбайт/сек, Silicon Motion SM2258XT, 3D NAND 3 бит TLC] Блок питания Aerocool ECO 600W [600 Вт, EPS12V, 20+4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 4 шт SATA, 1x 6+2 pin PCI-E] Итого 45500 без винчестера
    • Brashnashla
      Да, там я проверял, даже все оттуда восстановил, однако, данного уведомления там нет. Склоняюсь к мысли, что его в 2020 SP5.0 вообще нет
    • MagicNight
      Разобрался. В лишний раз убеждаюсь в удобстве ПМ-Поста. Спасибо за отклик. Имено эти параметры, указаные вами, я отредактировал.
    • alex0800
      должен быть альбом -инструкция как работает атс  там расписаны все М коды точка смены это или G28 X0  /G30X0Z0 у каждого изготовителя свое . ориентация смотри М код на станок
    • co11ins
      Не лежат, а сидят на одном унитазе одновременно, а бабки сами рекой текут...если взглянуть между ногами
    • Sergei
      Давайте конкретно. Есть комплектующие FCPK. Для них то же Каденас разработал приложение, которое можно использовать бесплатно. Из этого приложения можно вставить деталь во многие CAD, вот в эти   Редактировать нельзя, только вставлять по новой. Идём дальше. Есть новые каталоги FCPK и SolidWorks2021. Вы утверждаете что у Каденас есть для этих двух объектов своя платная библиотека, которая будет работать так как описано в статье? Как это выяснить? Где это посмотреть? Я очень сильно сомневаюсь. Далее, зачем Вы к Симатрону покупали ещё библиотеку у Каденас когда в самом Симатроне этих библиотек как грязи? И теперь самое основное. Вы в статье действительно ничего кроме библиотек не увидели?
      Гадать тут можно долго, электронщик эту задачу без доп. объяснений должен решить. Имхо, больше похоже на кондер, ибо время удержания  RESET задается либо кондером, либо одновибратором, который также от конденсатора работает.
    • Pavel Danilushkin
      Подскажите В базовых постпроцессорах идут три файла... А у себя на заводе на постах идет четыре файла... В папке CNC MACHINES есть еще файл .control-8 Получается он тоже управляет кинематикой станка, но зачем, если есть файл .mcam-control ?
