Вертикаль. Нестандартная МК
Кварк
Не могу понять, как вставить формулу. Нужно в ячейку под "Суммой" вставить функцию, которая будет возвращать значение: Тпз + Тшт*кол-во деталей. https://skr.sh/s6Y4UVBdjOS?a
Файлик шаблона прилагаю.
МК 10 (1).vrp
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
