Инжис создал первый в России диагностический стенд на базе ЧПУ Fanuc
При выполнении ремонтов металлорежущих станков необходимо иметь возможность выполнять точную диагностику всех основных узлов оборудования. В связи с этой потребностью в компании Инжис было решено разработать и изготовить диагностический стенд на базе ЧПУ Fanuc.
/upload/medialibrary/7d3/enhiz.jpg
Работы по созданию нового продукта были разбиты на несколько этапов. Среди них: моделирование, конструирование и 3d-проектирование, а также подбор и поставка комплектующих, монтаж и отладка. На каждом из этих этапов “Инжис” сталкивался с необходимостью взаимодействия с другими высокотехнологичными предприятиями.
Это оказалось довольно амбициозной задачей, поэтому многие компании не решались браться за субподрядные работы. Нашей компании удалось применить компетенции конструкторской и инженерной проработки, что позволило в значительной степени ускорить достижение результата.
Необходимость в точном подборе составляющих стенда, в том числе и из-за их довольно высокой стоимости, не позволяла ошибиться и начать сначала.
Второй и самой большой сложностью стала необходимость найти компанию, которая бы изготовила конструкцию стенда, ─ потенциальные исполнители этих работ зачастую отказывались вникать в специфические особенности инновационного продукта. Тем не менее, такой исполнитель нашелся ─ воронежская компания «ЭнергияЛаб», сотрудничество с которой позволило реализовать проект в железе.
Другие сложности были связаны с необходимостью создания софта для управления стендом, который специалистам Инжис пришлось написать с нуля. В этом им была оказана консультационная и техническая поддержка специалистов российского представительства Fanuc.
На сегодня инновационный диагностический стенд изготовлен, испытан и позволяет на высоком профессиональном уровне осуществлять диагностику, ремонт и настройку станков с ЧПУ.
Без преувеличения можно утверждать, что в России подобный проект реализован впервые. А специалисты компании Инжис в который раз доказали, что могут браться за самые сложные и неординарный задачи и качественно решать их.
Компания «Инжис» (https://rci36.ru) - основана в 2017 г. в городе Воронеж. В распоряжении компании штат из 45 специалистов с опытом в четверть века, а также собственная производственная площадка с высокотехнологичными металлообрабатывающими станками, в том числе со средствами автоматизации, и измерительным оборудованием. Компания имеет практический опыт обслуживания и ремонта оборудования свыше 100 производителей, а также успешно осуществляет работы для крупных государственных машино- и приборостроительных предприятий, частных производственных компаний малого и среднего бизнеса.
Смотреть полностью
15 минут назад, Bot сказал:
Типа надо было на аутсорс отдавать заказы.
Но вы контора мутная и с вами никто не хотел работать. особенно с амбициозными 20-летними менеджерами.
Но потом вы сделали нормальные чертежи и связали конструктора напрямую с исполнителем, минуя менеджера-прокладку.
Может надо было нормальные чертежи предоставить с конкретным и чётким ТЗ, а не презентацию по инновационному продукту показывать?)
Да, они (специалисты) очень хотели найти готовый софт для "инновационного" стенда, но нет. Китайцы им не дали свой софт)))
То есть вам совсем нифига лет и вы набрали пенсионеров.
16 минут назад, Bot сказал:
а зачем тогда на стороне заказывали, если своё производство есть? Или пенсионеры не захотели слушать 1,5-часовую презентацию?
17 минут назад, Bot сказал:
За 3 года свыше 100 производителей? Вы что, выключатели ремонтируете?
Да и заказы у вас скорее всего - откаты по тендерам.
Изменено пользователем Udav817
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
