как наложить на криволинейную поверхность рисунок?
d_r_o_z_d
d_r_o_z_d
Добрый день.
 Имеем векторные клипарты цветов в формате dxf и dwg.
Как, с помощью каких инструментов, их нанести на криволинейную поверхность, например на шар или вазу?
Затем надо вдавить или выдавить...
Пробовал перенос, вытянутая бобышка.
Солид ругается на самопересекающийся контур...
Посоветуйте решение.
PILOT1984
Здравствуйте. Вам нужно контур подправить и проверить на самопересечения.
d_r_o_z_d
Что значит проверить контур? Рисунок состоит из отдельных замкнутых контуров, условно кругов и лепестков. Все вместе они не выдавливаются. По отдельности каждый элемент можно выдавить... Что не замкнуто?
Plumber
3 часа назад, d_r_o_z_d сказал:
Вот это и надо проверить
Plumber
40 минут назад, d_r_o_z_d сказал:
Как это проверить?
Попробовать воспользоваться инструментами эскиза
d_r_o_z_d
Действительно дело было в эскизе. При загрузке на плоскость проверка эскиза  не доступна. При открытии эскиза включается проверка, которая подсвечивает проблемные точки.
d_r_o_z_d
Вопрос не снялся окончательно. Большие картинки солид не выдавливает и не переносит на поверхность.
Запускаю диагностику- эскиз содержит самопересекающийся контур- запускаю "исправить эскиз"-"ошибок не обнаружено".
Нажимаю бобышка-вытянуть = отказ из-за самопересекающегося контура.
Куда копать дальше?
Plumber
1 час назад, d_r_o_z_d сказал:
Куда копать дальше?
Попробуй при вытянуть/вырезать указать не весь эскиз, а конкретные области
  • 3 weeks later...
d_r_o_z_d
Команда "перенос на поверхность" подсвечивает область переноса, которая соответствует поверхности тела.
Требуется полностью заполнить эту область рисунком.
Каким инструментом можно создать эскиз этой области на плоскости?
Или  как заполнить всю произвольную поверхность рисунком?
