Компас v18.1 3d спецификация и текст в формате с примечанием
Интересный вопрос
Почему у некоторых позиций, текст из "Формата" переносится автоматически в "Примечание", а у других позиций текст остается в столбце "Формат", хотя тест там один и тот же?
    • davidovka
      При печати можно сохранить настройки в файл *.PCF. А как их загрузить и использовать? например для макроса..
      Поверните площадки на 10 градусов или 20 градусов или ... и уже будет не чистый сдвиг. Но задача одна и та же.
    • Sergei
      А если Вы закажете пресс-форму в Китае, то хорошо если сборочный чертёж дадут. Правда 3D модели дадут, но не факт что они будут соответствовать реальной пресс-форме. :-))))) А кто должен заставлять сделать чертежи для себя? Руководитель, если он понимает что чертежи в конечном итоге пригодятся.
    • Кандибобер
      Нормальную конечно, ту что из сборки. Я её немного обрезал и мне понадобилась новая развертка
    • davidovka
      Как и с проекционным видом - нет. Только изменив тип на "Общий".
      @karachun ведь @Jesse уже все объяснил @karachun что вы пытаетесь доказать? Зачем крутить эту пластинку по 10 раз?
    • nbg
      Необходим обработчик, который будет переименовывать статус. стандартный EPM-set-status не подходит, так как переименовывает первый статус. каким образом в нем реализовано переименование? 1. он переименовывает текущий статус, если да, то подскажите какой использует метод. в releasestus.h не увидел ничего подходящего. 2. удаляется статус и на его место создается новый нужный статус, учитывая применяемость удаленного статуса.
    • valeo-ua
      Кто-нибудь нашел аналог солидворковской команды "гибкие" в НХ? Если да - поделитесь сей секретной инфой :)
      @vik300001 Kinematics Model->External MTD 1.mtd Это чего у вас за станок такой, на котором стол перемещается только вверх\вниз?
    • karachun
      @Кварк @ДОБРЯК @Jesse ошибки нет. Для чистого сдвига разверните площадки на 45 градусов и получите два главных напряжения. Одно вытекает из другого. Это один и тот же случай, просто площадки под разными углами.
