Пакетная печать
Констанитн
Всем привет.
Когда распечатываю в пдф, используя ctrl+P принтер Adobe PDF со всеми настройками, всё в порядке.
А когда выделяю листы и распечатываю с помощью "публикации выделенных листов", выбирая "PDF" High Quality Print, то какое бы качество ни назначал, все линии тонкие. Не могу найти адекватные инструменты для настройки пакетной печати. В Publish Options перепробовал что-то менять - нет результата
Я уже понял
Всё-таки плоттер учитывает параметры страницы при печати
Помогите теперь изменить параметры страниц не в каждой отдельно, а пакетом
Выделить группу страниц и поменять параметры не получилось, а нужно.
Спасибо
51 минуту назад, Констанитн сказал:
Выбирай параметры в верхнем листе, тогда они присвоятся всей выделенной группе. В группе должны быть только листы или только модели
Selecting one page setup for all sheets to be published in AutoCAD | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network
19 часов назад, Kir95 сказал:
чрезвычайно признателен!
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
