Напряжения по компонентам
Nikita2456
Здравствуйте! Кто нибудь может подсказать, возможно ли в Workbench (Static Structural) задать напряжения по компонентам как граничные условия на границе тела? Хотелось бы подобно Initial Stress задавать через табличные данные.
@Nikita2456 , через apdl-вставку, например. Гуглите ansys initial stress strain
10 часов назад, Nikita2456 сказал:
в тонком слое элементов основного материала на границе, естесственно.
Ну или вариант 2: если Вы не застряли на первом курсе матана, то несложно перейти к главным компонентам, а там уже перевести в три вектора сил при известной площади элемента... И их уже приложить прям к граничным узлам.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
естесственно.
Изменено 4 часа назад пользователем AlexKaz
AlexKaz, спасибо за ответ. Идея с силами мне нравится, но где можно посмотреть (почитать) правильный алгоритм перевода от главных компонент напряжений (в узлах) к компонентам сил (в узлах)?
У Сегерлинда, Зенкевича, Бате и т.д...
А если подумать, то и читать не надо: берёте неквадратичный элемент. Площадь грани известна, количество узлов известно, напряжение известно. Одно делите на другое умножаете на третье - получаете силу в узле. Для квадратичных см. авторов выше.
Наверное есть и вариант 3: лепите на поверхность ГУ оболочку-мембрану. В оболочку тоже можно внедрить начальное НДС.
Не так это просто как кажется привести распределенную нагрузку к узлам. Об этом у Зенкевича есть и в других книжках.  Борман как то здесь приводил функцию позволяющую приложить распределенную нагрузку. В бесконечных спорах что такое давление и чем оно отличается от поверхностной нагрузки.  Ну а ее то просто вычислить S*n  где n нормаль, а S тензор напряжения ...
Изменено пользователем Fedor
Если случай простой, на границе скорее всего весь тензор скукожится до трёх главных компонент, параллельно-перпендикулярных самой границе. А так вроде да, надо все 3 главных компоненты проецировать т.к. в общем случае главные оси элемента не совпадают с осями границы.
А где смотреть саму проекцию - так это вроде самые основы сопромата, теории упругости и МКЭ. В каждой книге должен быть описан поворот покомпонентно на заданные углы.https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_поворота
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
AlexKaz, вот Вы говорите про ГУ оболочку-мембрану и что сюда можно внедрить начальное НДС. Мне просто нужно как граничное (не начальное), т е на границе я задаю граничное условие в виде напряжений.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Не встречал такого как пересчитывать тензор напряжений в узлах в силы у этих авторов. В одном узле может быть много элементов и под разными углами. И у каждого элемента много узлов, а в каждом узле свой тензор.
1 час назад, Fedor сказал:
Федор не распределенную нагрузку пересчитать в силы.
А тензор напряжений в узлах пересчитать в силы в узлах.
Вот такая задача решается...:biggrin:
А откуда взялась необходимость применять такое ГУ?
Не сабмоделинг ли часом?
Граничные условия Неймана задаются в виде вектора тензора напряжений на поверхностях образующих границу.  См метод сечений, например  :)
Принцип напряжений Эйлера — Коши утверждает, что «в каждом поперечном сечении, мысленно проведенном внутри тела, имеет место взаимодействие сил такого же характера, как и распределенных по поверхности нагрузок»[13], и это взаимодействие представлено векторным полем T(n), называемым вектором напряжения, определённым на поверхности S и непрерывно зависящим от единичного вектора поверхности n[11][14].  :)
Можно конечно и объемную нагрузку, тензорную приводить к силам в узлах по аналогии с гравитационными воздействиями ...
2 часа назад, Fedor сказал:
Да это все понятно. Если от тензора перейти к вектору, то вектор 6-ти мерный.
Как его пересчитать в силы в узлах.
Можете рассказать, объяснить как вы тензор напряжений в узлах переводите в силы в узле?
12 часов назад, AlexKaz сказал:
@Fedor у вас такая же методика???:biggrin::biggrin:
Обычный трехмерный  вектор Tn= T* n  на  площадке . Это же азбука теории упругости ... :)
Нет конечно :)
Почитайте про Tn  вектор напряжения по ссылке которую давал раньше. Я правда привык к старому названию как учили - вектор тензора напряжений . Обычный трехмерный :)
Идея обычная для метода сечений - разрезаем и воздействие со стороны отрезанной чисти заменяем распределенной нагрузкой .  Это обычно в первых главах сопромата описывают :)
29 минут назад, Fedor сказал:
Нет конечно
Это уже хорошо...:biggrin:
30 минут назад, Fedor сказал:
Вы можете написать методику пересчета тензора напряжений в узлах в распределенную нагрузку.
Без философии и лишних слов?:biggrin:
6 часов назад, Fedor сказал:
Tn= T* n
Полный тензор механического напряжения элементарного объёма тела. Буквой σ обозначены нормальные механические напряжения, а касательные буквой τ.
@Fedor теперь понятна ваша методика перевода тензора напряжения в силы.:biggrin::biggrin:
Это не моя, так Коши научил. Если непонятно в бескоординатном то вот в координатном виде для тензоров   Tn_i= T_ij  n_j  . Это  распределенная нагрузка  на границе . А дальше через работу интегрируя по поверхности разреза к узлам. Насколько помню так в мкэ делают :)
Проще конечно задавать условия Дирихле - перемещения, если это надо для того что иногда называли математической линзой :)
13 минут назад, Fedor сказал:
Tn_i= T_ij  n_j
Эта ваша методика понятна.:biggrin:
Эта еще одна методика.
Хороший термин вы изобрели  интегрируя по поверхности разреза к узлам.:biggrin:
Это много где описано. Обычное дело известное лет сорок если не больше такое интегрирование. Примерно об этом смотрите у Зенкевича на стр. 183 фиг.9.14  :)
На стр 183 речь совершенно о другом.:biggrin:
Вы свободный человек, вы можете писать любую информацию на форум. И даже путать распределенную нагрузку на элемент с тензором напряжения в узлах этого элемента...:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Как раз об этом если представите через интерполяционные формулы перемещения и распределенную нагрузку на грани элемента, перемножите и проинтегрируете по поверхности то получите работу распределенной нагрузки на перемещениях. Если возьмете производную по узловым перемещениям как обычно, то получите узловые силы. В частном случае равномерной нагрузки как раз такие как на картинке у Зенкевича :)
Распределенная нагрузка на поверхностях связана с тензором напряжений . В вики называют вектор напряжений T  действующий на площадку.  Это известно со времен Коши. Чего непонятного ?  :)
Кстати, аналогичным образом и распределенную по ребру и объему нагрузку можно сводить к узловым силам :)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
