Продам смазочно-охлаждающую жидкость (CОЖ). MOL Synaxol 200/масло для направляющих скольжения MOL Multi SW 68
Евгений27
Евгений27
Добрый день!
Продам смазочно-охлаждающую жидкость (CОЖ). MOL Synaxol 200 10 л.
В наличии 100 л. Санкт-Петербург.
Цена 3900 за 10 л.
Продам масло для направляющих скольжения MOL Multi SW 68
В наличии 60 л. Санкт-Петербург.
Цена 2100 за 10 л.
Наличные. Доставка по Санкт-Петербургу бесплатная. Отправка в регионы.
8-963-309-59-80 Евгений
Schmidt7@yandex.ru
MOL Synaxol 200 - водосмешиваемая синтетическая биологически стабильная СОЖ с содержанием бора. Продукт не содержит
минерального масла. В состав входят эмульгаторы и ингибиторы коррозии. Для подготовки эмульсии рекомендуется использовать
смесительное оборудование. Концентрат всегда добавляется в воду в процессе перемешивания. Концентрацию подготовленной
эмульсии следует проверять рефрактометром. Благодаря сбалансированному составу с содержанием аминов и борной кислоты,
продукт стоек к биологическому загрязнению и, при надлежащем обращении, обеспечивает длительный срок службы. Коэффициент
рефрактометра: 1,2. Чистота системы является определяющим фактором срока службы эмульсии, поэтому перед каждой заменой
рекомендуется использовать очиститель систем MOL Netsol SC. Стойкость к микроорганизмам обеспечивается путем поддержания
минимальной концентрации эмульсии на уровне 4-5% (по объему).
Рекомендуемая
Тип обработки концентрация, %
Механическая обработка 4-10
Шлифование 3-5
Временная защита от коррозии 5-10
Применение
Шлифовка черных, легких и цветных металлов
Механическая обработка чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна
с образованием стружки
Проверка герметичности труб, радиаторов и т.д., обнаружение утечек
для промышленного использования
Механическая обработка чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с
Спецфикации и одобрения
EMAG
ISO 6743-7: L-MAG ISO 6743-7: L-MAG
Свойства
Свойства Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3] 1,160
pH эмульсии (3% об. раствора в 12dH° воды) DIN 51369:1981 9,3
Свойства вспенивания эмульсии (3% об. раствора/ 12dH°) IP 312/74(2004)
- объем пены (3% об. раствора/12dH°) IP 312/74(2004) [cm3] 50
- время исчезновения пены (3% об. раствора/12dH°) IP 312/74(2004) [s] 10
Антикоррозионные свойства - тест на фильтровальной бумаге (3% об. раствора/12 0
dH°) MOL-LUB M-35:2014 [класс]
Внешний вид эмульсии (3% об. раствора в дистиллированной воде) Vizuális чистая вода
Универсальное смазочное масло MOL Multi SW 68 предназначенное для смазывания механических приводов направляющих
скольжения и гидравлических систем прецизионных станков. Представляет собой минеральное масло высокой степени очистки с
присадками, которые препятствуют окислению, износу, коррозии и пенообразованию, обладают противозадирными свойствами. Также
содержит модификаторы вязкости, улучшающие вязкостно-температурные характеристики. Образует смазочную пленку с повышенной
адгезией, устойчивую к вымыванию при воздействии СОЖ и препятствующую заеданию-проскальзыванию (трению, способному
вызвать вибрацию при скольжении), обеспечивая, тем самым, равномерное перемещение и высокоточную механическую обработку
даже в условиях больших нагрузок и низких скоростей. Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами,
обеспечивает защиту от истирания и повышенного износа даже в условиях больших нагрузок. Обеспечивает эффективную защиту
станков от коррозии.
Класс вязкости: ISO VG 68
Cincinnati Lamb P-47 (Fives Cincinnati)
ISO 11158 HM
ISO 11158 HG
ISO-L-CKE
ISO-L-G
ISO-L-HG
ISO-L-HM
DIN 51502 CGLP
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51517-3 (CLP)
Eaton (Vickers) M-2950-S
General Motors LS2 LW-06-1-00
ISO 11158 HM
ISO 11158 HG
ISO-L-CKE
ISO-L-G
ISO-L-HG
ISO-L-HM
DIN 51502 CGLP
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51517-3 (CLP)
Свойства
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3] 0,883
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] 67
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] 8,6
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 97
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] -21
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] 230
    • NGM
      Да есть сообщения, только вы их как-то старательно игнорируете. Нормальная статья, нормальная. Требования, по большей части, рабочие. Даже есть варианты, как можно это реализовать. Вариант 1. Едете в офис к разработчикам Аскона/Топ-Систем, либо приглашаете к себе. Обсуждаете ваши требования. Скорее всего, придёте к одному из двух вариантов: а) вам озвучат ценник, за который функционал появится в одной из следующих версий, либо будет организована разработка и внедрение по ваше предприятие; б) вы сумеете заинтересовать разработчиков настолько, что они возьмутся делать эту работу безвозмездно. Ну, например, убедите их в том, что подобный модуль купят 10-20 других предприятий. Как уж вы в этом сможете убедить - дело исключительно ваше) Если работа пойдет дальше переговоров - есть отличный шанс стать первым пользователем системы и успеть заказыть доработки "под себя". Вариант 2. Ищете разработчика со знанием SolidWorks/Компас или чего у вас там, пишете для него ТЗ. Он оценивает разработку в N-ое количество часов. Разброс по ценнику на биржах фриланса - от 1 000 до 2 000+ рублей в час, в зависимости от квалификации. Оплачиваете его работу, получаете решение, написанное под вас. Вариант 3. Нанимаете в штат отдельного человека, которой будет заниматься реализацией вот этого всего. По Владимиру - за 60/80 тыр в месяц подобного человека найти можно. А вариант "ждать когда в Компасе всё само появится" - ну... Он тоже есть. Может быть, после статьи даже что-то частично сделают. Но как ваша фирма не делает пресс-формы забесплатно, так и разработчики не горят желанием реализовывать чьи-то хотелки без минимальных гарантий коммерческой выгоды.
    • Plumber
      Тут свежую вакцину завезли    И немного для девушек в предверии наступающего праздника
    • lexa345
      В операциях 7,8  в обеих операциях  - направление оси - ЧС В посте
    • lexa345
      Это от Х8 Это от 2017 и выше
    • Сержи
      кстати, где то видел, что один умелец, показываю возможности SW, делал сборку болтового соединения, используя одну деталь, то есть в одной детали, при помощи исполнений, были болт, гайка и шайба. И такое возможно, вопрос... А на .... зачем?
    • Denys8257
      Здравствуйте, форумчане. Не подскажете как можно убрать эти буквы в Solidworks Composer. Или это вопрос не в эту тему?
    • Xugack
    • basta
      Приложение для Андроид с функцией отрисовки траектории по 3м осям ( Fanuc и Heidenhain ).   Подробно - >   Video ->
      Тогда надо уволить и просто покупать в независимых КБ право на производство их сконструированных изделий, а те в это время будут придумывать что-то новое. В строительстве много независимых архитектурных мастерских занимаются проектированием. А потом у них покупают право на строительство. Или просто нанимают мастерскую на проектирование.  Все нормально работает. Проектировщики проектируют, строители строят ... :)  Кстати у финнов на предприятиях почти нет мощных отделов закупок и продаж. Есть торговые дома, которые по договору и на конкурентной основе этим занимаются. Это наблюдал в целлюлозно-бумажной промышленности когда лес им поставлял. На предприятиях думают о производстве, а не всякой ерунде экономической :)
    • Сержи
      я вас уверяю, то что вы показали на видео в первом посту, я сделаю быстрее использовав, нормальный эскиз и операции с отверстиями и фасками. К быстроте это не имеет никакого отношения, это больше похоже на новичка, который узнал, что из одного эскиза можно делать несколько операций. PS не ищете способ быстрого моделирования, база-основа всегда кропотливый труд. Иногда даже приходится именно базу переделывать, чтобы потом всё подобное делалось в два клика
