SW 19 и штриховка материалов.
wood-cutter
wood-cutter
Добрый день.
Возникла необходимость поменять масштаб штриховки в деталях. Изменил масштаб в свойствах материалов, открыл в сборке каждую детальку, поменял материал на произвольный, затем на тот который был, но с другим масштабом штриховки. Сделал новый чертёж и проверил масштаб штриховки, у большинства деталей он остался старым, у некоторых поменялся. Есть способ как гарантированно поменять масштаб штриховки материала в деталях? А ещё было бы здорово сделать это как-нибудь пакетно.
UPD:
Пробовал удалять материал и назначать по-новой, не помогает, более того одна и та же деталь на двух сечениях имеет разный масштаб штриховки.
Edited by wood-cutter
wood-cutter
MdXZaACUPHv05A
Это пример, сечение секции на разной высоте.
Все материалы имеют названия на латинице, путь к файлу с материалами настроенными пользователем, тоже весь на латинице.
13 минут назад, wood-cutter сказал:
А стоит галочка ШТРИХОВКА МАТЕРИАЛА? http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_areahatch_props.htm
Ведь можно снять галочку и выставить любой масштаб и штриховку.
wood-cutter
Галочка штриховка материала конечно стоит. Менять штриховку на каждом разрезе это неспортивно.
Kir95
9 часов назад, wood-cutter сказал:
а в свойствах разреза, случайно, не выбраны "автоштриховка", "масштабировать"?
wood-cutter
11 часов назад, Kir95 сказал:
конечно не выбрано.
