Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов:
1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop?
2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
Добрый день , подскажите пожалуйста , как решить проблему . С вечера закончил работать , выключить станок , с утра появилась ошибка « AX_ERR_0000021 Хось - положение оси двигателя отсутствует» .
в ручном режиме по осям работает , кручу маховик работает только по Z , по X нет .
Ударов не было . Станок IronMac ITX-510 .
Под председательством заместителя Председателя Правительства - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко в Координационном центре Правительства состоялось совещание, посвященное развитию станкостроительной отрасли. В мероприятиях приняли участие представители органов власти, руководители профильных организаций и центров компетенций.
Смотреть полностью
если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет
это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
@gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там вот такое:
Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
