Почему в АС, когда чертишь на вставленной картинке, иногда линии пропадают?
lowboard
Типа ни на задний план уходят под картинку? Они есть, кликаются, но их не видно. Как вернуть их на первый план? А то приходится зеркалить и обратно, тогда их видно.
Тоже столкнулся с этим
Часто помогает, если сдвинешь картинку туда-сюда на определённое расстояние. Есть ли какие-то более изящные способы?
07.02.2021 в 20:13, lowboard сказал:
Выдели картинку, затем ПКМ по ней - в контекстном меню выбери порядок её отображения
5 часов назад, Kir95 сказал:
Так и делаю в момент размещения подложки.
Через несколько операций начинают пропадать под подложку некоторые символы и буквы. Больше СЕНД ТУ БЭК не помогает. Скорее всего глюк новой версии
11 часов назад, Kir95 сказал:
О, отлично! Спасибо! Да здравствует коллективный разум)
А не вкурсе, раньше картинка при копипасте в АС сохранялась при сохранении чертежа, теперь от нее остаётся пустой контур. Если орнамент какой-то муторный и требуется сохранить и потом доделать, то приходиться картинку вначале сохранять и вставлять как объект. Можно сделать как раньше?
22 часа назад, lowboard сказал:
Виндовскими ножницами вырезаю кусок экрана (в десятке win+shift+s) и вставляю - сохраняется норм. Попробуй ещё вставлять не через кнтрл-в, а в классическом меню через Правка - Специальная вставка, выбери "Точечный рисунок"
09.02.2021 в 22:49, lowboard сказал:
Это происходит, потому что из-за чего-то пропадает часть адреса ссылки.
если открываю чертёж и вижу вместо подложки контуры, то захожу в external references, нахожу, где записан адрес ссылки и указываю правильный путь.
55 минут назад, Констанитн сказал:
А какая ссылка может быть на картинку, которую я копировал и вставил, без сохранения? Так то понятно со вставленными объектами с компа. Это в любых редакторах так.
16.02.2021 в 13:35, lowboard сказал:
без сохранения
Без сохранения, как я выше написал, через "Специальную вставку" точечного рисунка. Тогда рисунок сохранится в автокадовском файле и файл с этим рисунком нормально откроется на любом другом компе
7 часов назад, Kir95 сказал:
М, даж так. Гляну, спасибо!
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
