Почему в АС, когда чертишь на вставленной картинке, иногда линии пропадают?
lowboard
Типа ни на задний план уходят под картинку? Они есть, кликаются, но их не видно. Как вернуть их на первый план? А то приходится зеркалить и обратно, тогда их видно.
Тоже столкнулся с этим
Часто помогает, если сдвинешь картинку туда-сюда на определённое расстояние. Есть ли какие-то более изящные способы?
07.02.2021 в 20:13, lowboard сказал:
Выдели картинку, затем ПКМ по ней - в контекстном меню выбери порядок её отображения
5 часов назад, Kir95 сказал:
Так и делаю в момент размещения подложки.
Через несколько операций начинают пропадать под подложку некоторые символы и буквы. Больше СЕНД ТУ БЭК не помогает. Скорее всего глюк новой версии
11 часов назад, Kir95 сказал:
О, отлично! Спасибо! Да здравствует коллективный разум)
А не вкурсе, раньше картинка при копипасте в АС сохранялась при сохранении чертежа, теперь от нее остаётся пустой контур. Если орнамент какой-то муторный и требуется сохранить и потом доделать, то приходиться картинку вначале сохранять и вставлять как объект. Можно сделать как раньше?
22 часа назад, lowboard сказал:
Виндовскими ножницами вырезаю кусок экрана (в десятке win+shift+s) и вставляю - сохраняется норм. Попробуй ещё вставлять не через кнтрл-в, а в классическом меню через Правка - Специальная вставка, выбери "Точечный рисунок"
09.02.2021 в 22:49, lowboard сказал:
Это происходит, потому что из-за чего-то пропадает часть адреса ссылки.
если открываю чертёж и вижу вместо подложки контуры, то захожу в external references, нахожу, где записан адрес ссылки и указываю правильный путь.
55 минут назад, Констанитн сказал:
А какая ссылка может быть на картинку, которую я копировал и вставил, без сохранения? Так то понятно со вставленными объектами с компа. Это в любых редакторах так.
16.02.2021 в 13:35, lowboard сказал:
без сохранения
Без сохранения, как я выше написал, через "Специальную вставку" точечного рисунка. Тогда рисунок сохранится в автокадовском файле и файл с этим рисунком нормально откроется на любом другом компе
7 часов назад, Kir95 сказал:
М, даж так. Гляну, спасибо!
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
