Программирование Макро
Viktor2004
Viktor2004
Здравствуйте. В этой теме я буду задавать некоторые глупые вопросы по макропрограммированию, так как сталкиваюсь с ним редко. Буду благодарен за ответы
В макропеременной #3011 хранится текущая дата. Как написать программу что бы разделяла эту дату на 3 части и записать каждую в отдельную переменную, например
#500 - год
#501 - месяц
#502 - день
mr_Voden
@Viktor2004 Использовал этот код немного для других задач, но должно работать.
#3011=20270431
#500=FIX[#3011/10000.] (YEAR)
#501=FIX[[#3011-#500*10000.]/100] (MOUNTH)
#502=FIX[#3011-#501*100.-#500*10000.] (DAY)
Viktor2004
7 минут назад, mr_Voden сказал:
но должно работать.
Спасибо. Работает
Edited by Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги, еще одна задачка
В макропеременных 950-959 находятся ASCII значения цифр
Нужно в переменную 960 записать то число которое там написано
Например. В результате обработки тех значений что на фото должно в #960 быть записано число
3571672902
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
3571672902
#1=959(VARIABLE NUMBER)
#2=1(MULTIPLIER)
#960=0(RESULT)
WHILE[#1GE950]DO1
#960=#960+[#[#1]-48]*#2
#1=#1-1
#2=#2*10
END1
mr_Voden
@Viktor2004Двигался в другом направлении, относительно решения @A_1
#1=0 (START)
#960=0 (NUM)
#4=1000000000
WHILE[#1LT10]DO1
#2=#[950+#1]-48
#960=#960+#2*#4
#4=#4/10.
#1=#1+1
END1
Viktor2004
Итак, товарищи, я продолжаю тупить
Преобразовываю программу под себя. Удаляю из нее все лишнее, добавляю свое и пытаюсь понять принцип ее работы.
Тут надо пояснить две команды
O8002
       #500 = #8501
       #503 = 0
       #950 = 176
       #951 = 176
       #952 = 176
       #953 = 176
       #954 = 176
       #955 = 176
       #956 = 176
       #957 = 176
N21    G240  P3  C0
       G243  X2  Y0  A1  B0   (MACHINE PASSWORD INPUT SCREEN)
       G240  P6  C0
       G243  X7  Y[4 + 1]   (PASSWORD)
N30    G240  P7  C0
       G243  X5  Y26  A1  B0   (INPUT)
	   #506 = 8
N100   #500 = #8501
       #501 = #8549
       IF[ #501 EQ #502 ]THEN  #501 = 0
       #502 = #8549
       IF[ #501 NE 152 && #500 NE 21 ]THEN  /* нажато либо 152 INPUT либо 21 SOFT KEY 1
              IF[ #501 EQ 134 || #501 EQ 137 ]THEN      /* нажато либо 134 CAN либо  137 стрелка влево
                     IF[ #503 GE 1 ]THEN  #503 = #503 - 1
                     #[950 + #503] = 176
              ENDIF
              IF[ #501 NE 0 && #503 LE [#506-1] && #501 GE 48 && #501 LE 90 ]THEN  /* нажата цифра пароля
                     #[950 + #503] = #501
                     #503 = #503 + 1
              ENDIF
N300          G240  P7  C0
              #10 = 0
              WHILE[ #10 LT #506 ]DO1
                     G243  X[#10 + 18]  Y[4 + 1]  A1  B0  C#[950 + #10]
                     #10 = #10 + 1
              END1
             GOTO 999
       ENDIF
N400		    #504=950 + #506 - 1 (VARIABLE NUMBER)
				#505=1(MULTIPLIER)
				#960=0(RESULT)
				WHILE[#504 GE 950]DO1
					#960=#960+[#[#504]-48]*#505
					#504=#504-1
					#505=#505*10
					END1
N800   IF[ #503 NE #506 ]GOTO 891
       GOTO 889
N880   #950 = 176
       #951 = 176
       #952 = 176
       #953 = 176
       #954 = 176
       #955 = 176
       #956 = 176
       #957 = 176
       #503 = 0
       GOTO 999
N889   G240  P7  C0
       G243  X2  Y23  A1  B0   ('PASSWORD INPUT WAS ACCEPTED!!!                 ')
       GOTO 880
N890   G240  P7  C0
       G243  X2  Y23  A1  B0   (                                               )
       GOTO 999
N891   G240  P1  C0
       G243  X2  Y23  A1  B0   ('PASSWORD ERROR!!!                              ')
       G240  P7  C0
       GOTO 880
N990   M99
N999
N9999  M99  P100
G240 это установка цвета и фона выводимого символа
G243 это вывод текста по координатам пикселей
Программа зациклена. В конце стоит M99 P100 что означает бесконечный цикл со строки N100
Мне непонятно почему в блоке N300 команда GOTO 999. Пробовал ее удалять, без нее не работает. Не дает вводить пароль и не реагирует ни на какую кнопку.  А с ней работает. Почему бесконечный цикл без этой команды прерывается?
Viktor2004
Все я разобрался. Криво написана программа. Следующую строчку надо через WHILE переписать
Viktor2004
Господа, подскажите, в чем разница между следующими двумя командами
G65 P8004
M98 P8004
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
G65 P8004
M98 P8004
При вызове с помощью G65 подпрограмме можно передать параметры, а через M98 - нет. В этом примере разницы между командами нет.
Viktor2004
1 минуту назад, A_1 сказал:
спасибо. Значит ли это что G65 без параметров и M98 это одно и то же?
Если нет других буквенных адресов, то, да, эти команды, идентичны.
Viktor2004
А если я наберу так
#1 = 1
#2 = 2
M98 P9008
Эти значения 1 и 2 у меня в подпрограмме обнулятся или будут актуальны?
Эти переменные получат соответствующие значения. Они будут доступны и в вызывающей программе и в подпрограмме (да, будут актуальны). При G65 же создаётся новый набор локальных переменных #1-#33, и #1 вызывающей подпрограммы и #1 подпрограммы - это разные переменные. Сделано это для того чтобы при программировании макропрограммы можно было иметь независимый набор переменных, изменение которых не приводило бы к изменениям переменных вызывающей программы.
При M98 новый набор локальных переменных не создаётся.
Edited by A_1
Viktor2004
54 минуты назад, A_1 сказал:
Спасибо. Значит вот оно главное различие
  • 3 weeks later...
Viktor2004
Подскажите пожалуйста
#[8500]
и
#8500
это одно и то же или нет?
