Нужна помощь постпроцессором 3+2 PM2019 под Fanuc
andrei18
Доброго дня , уважаемые форумчане. Прошу помощи: поделитесь , пожалуйста постпроцессором для 5ти осевого станка Leadwell (3 оси +поворотно наклонный стол), стойка Fanuc PM2019.
06.02.2021 в 00:10, andrei18 сказал:
обращайтесь помогу
ncc_@rambler.ru
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
