Анализ характеристик вращающегося диска (пример от НПО САТУРН)
всем доброго вечера
вот решил  почитать  на досуге,
вопрос  вот какой для  решения не линейной части необходимо дописывать  переменную,  судя  по  содержанию она  2001 года, в 2021  году  она  актуальная??, или необходимо  писать какое то другое имя??
@Slay_avia Я не MSCшник, я из другого лагеря, но... попробуте поискать в Quick refrence guide для своей версии Настрана.
Если где-то эта информация есть то только в qrg
05.02.2021 в 19:46, Slay_avia сказал:
всем доброго вечера
А этот пример есть в открытом доступе? Или можете поделиться?
Saturn_disk_dyn.pdf
INCLUDE 'nlgyroa.v2001'  прячется теперь вот  здесь
C:\MSC.Software\MSC_Nastran2018\msc20180\nast\sssalter\nlgyroa.alt
только все равно  не  запускается на расчет,
$ NASTRAN input file created by the MSC MSC.Nastran input file
$ translator ( MSC.Patran 2001 r2a ) on May 29, 2002 at 10:45:22.
ASSIGN OUTPUT2 = 'rot_73.op2', UNIT = 12
$ Direct Text Input for File Management Section
$ Nonlinear Static Analysis, Database
SOL 106
INCLUDE 'nlgyroa.alt'
$ Direct Text Input for Executive Control
CEND
SEALL = ALL
SUPER = ALL
TITLE = MSC.Nastran job created on 28-May-02 at 15:22:22
ECHO = NONE
PS
с задачей на производстве  разобрались, многое ушло на переплавку
Изменено пользователем Slay_avia
  • 3 месяца спустя...
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
