должен быть альбом -инструкция как работает атс там расписаны все М коды
точка смены это или G28 X0 /G30X0Z0 у каждого изготовителя свое .
ориентация смотри М код на станок
Давайте конкретно. Есть комплектующие FCPK. Для них то же Каденас разработал приложение, которое можно использовать бесплатно. Из этого приложения можно вставить деталь во многие CAD, вот в эти
Редактировать нельзя, только вставлять по новой. Идём дальше. Есть новые каталоги FCPK и SolidWorks2021. Вы утверждаете что у Каденас есть для этих двух объектов своя платная библиотека, которая будет работать так как описано в статье? Как это выяснить? Где это посмотреть? Я очень сильно сомневаюсь.
Далее, зачем Вы к Симатрону покупали ещё библиотеку у Каденас когда в самом Симатроне этих библиотек как грязи?
И теперь самое основное. Вы в статье действительно ничего кроме библиотек не увидели?
Гадать тут можно долго, электронщик эту задачу без доп. объяснений должен решить. Имхо, больше похоже на кондер, ибо время удержания RESET задается либо кондером, либо одновибратором, который также от конденсатора работает.
Подскажите
В базовых постпроцессорах идут три файла...
А у себя на заводе на постах идет четыре файла...
В папке CNC MACHINES есть еще файл .control-8
Получается он тоже управляет кинематикой станка, но зачем, если есть файл .mcam-control ?
Ну архив то должен быть на карте в NCU по любому.
Читаю тему и вижу:
Вот пока сами не попробуем не верим никому.
Ну а путь правильно прописали из соседней темы ?
