Проблемы с выходом в реф Fanuc 0i-TD
pkjltqrj
Здравствуйте!
Имеется станок DMC DL 10TMH c ЧПУ Fanuc 0i-TD, внезапно перестал выходить в реф - просто перескакивает точку рефа до срабатывания защиты с выводом ошибки OT0500 (X)+ overtravel (soft 1). Я грешил на концевик, проверил его - физически все нормально, в PMCLAD изменение состояния отображается. Далее, проверка параметров рефпойнта - тоже всё нормально. Перенастраивал 0 станка через 1815 с различными вариациями - без толку. Проверил батарейку (мало ли, вдруг станок не вывел вовремя сообщение о необходимости ее замены) - всё хорошо с ней. Так же проверил по "желтой книге знаний" что может влиять на 1815 - тоже всё нормально. Заметил интересный момент - реф по Х установлен на 310мм, концевик срабатывает на 307-308мм, посмотрел не скручивал ли кто упоры концевика - нет, всё норм и следов их сдвига не наблюдается.
Прошу помочь решить проблему.
Заранее спасибо!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а какие еще фичи есть?
 я хз, про очистку памяти Вы и сами знаете)
Автор, попробуйте 1320 и 1321 раздвиньте (9999999), начните занулять станок, как только ось поедет в 0, нажмите сами на концевик 0 (чтобы не врезаться), он должен замедлиться и начать искать 0 метку на датчике (если, конечно, нет линеек (ОРТ в 1815=0)). Если ось продолжает ехать, несколько оборотов, то станок просто не может найти 0 метку на датчике. А не может он её найти, тк у вас апц 0. Поэтому сначала проделайте процедуру, как Виктор2004 выше написал (апз в 0, апц в 1, оборот датчика)
1 час назад, vl_cnc сказал:
Работает еще со стоек 3-й серии, более ранние не проверял)).  Но я бы с такими вещами был предельно аккуратен, тем более советовать их кому-то, не зная его уровень подготовки.
Прекрасно работает!
Зачем игнорировать возможность которую предлагает производитель CNC :smile: все эти комбинации клавиш описаны в руководстве по эксплуатации в разделе LIST OF OPERATIONS.
Только что, gudstartup
Прекрасно работает!
Спасибо за полезную информацию :)
05.02.2021 в 17:32, pkjltqrj сказал:
Если у вас установлена абсолютная система позиционирования то зачем вам вообще делать выход в опорные точки мне непонятно ?
Обычно выход в опорные точки необходим после потери информации в счетчике pulse codera в следствии временного отсутствия или понижения  резервного питания чтобы выставить машинный ноль в соответствии со значениями определенными производителем станка иначе пользователь оперируя битами 1815 может поставить этот ноль где ему  угодно со всеми вытекающими последствиями :smile:
17 часов назад, gudstartup сказал:
Прекрасно работает!
Ох класс! Спасибо!
18 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Попробовал так сделать. Да, значение положения оси меняются, но не более, станок так же при команде "реф" по кнопке едет дальше. На нажатие концевика станку абсолютно параллельно - прет дальше за реф и всё. У меня впечатление, что станок тупо не видит концевик этот, хотя изменение состояния в PMCLAD отображается.
20 часов назад, vl_cnc сказал:
В данной теме меня много чего смущает, поэтому и задаю уточняющие вопросы и даю наводки на решение вопроса.
Меня тоже смущает поведение станка. Особенно с учетом того, что такое поведение у него образовалось на ровном месте.
А то, что Виктор 2004 рекомендовал сделали? То есть апц и апз теперь оба в 1? И ещё, как вы проверили батарейку? Если просто вольтметром 6в померили - этого мало, надо ток мерить, то есть вольтметр в режим тока на 10А и кратковременно закоротить, буквально на секунду, ток должен показать 5А где-то, если 1 - 3, или ещё меньше - батарейка плохая
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Есть специализированные тестеры, которые меряют напряжение на батарейках, аккумуляторах и блоков питания под нагрузкой.
Только что, vad0000
Я знаю)) хорошо, если есть такой
08.02.2021 в 12:32, pkjltqrj сказал:
По всем осям APC 0, APZ 1
Линейки на станке есть марку пожалуйста укажите ?
Как с рефом по другим осям Z нормально выходит?
25 минут назад, pkjltqrj сказал:
ось должна замедлить скорость при наезде на концевик этого тоже незаметно?
06.02.2021 в 14:08, vl_cnc сказал:
Обычно на Фануках точка реферирования стоит после съезда с концевика реферирования. При наезде на концевик ось должна замедляться.
Это при их наличии . А то на даже средненьких тайваньцах и уж тем -более для дешёвых китайчатах - начисто отсутствуют
при квазиабсолютных датчиках . В лучшем случае аварийники , и останов по программному ограничению . С вероятностью
втыка в упор ...
13 минут назад, Мастеровой сказал:
Автор же сказал -
3 часа назад, pkjltqrj сказал:
Автор пишет что концевик есть а вот почему не замедляется это вопрос предлагаю посмотреть как ведет себя другая ось при реферировании автор про это почему-то ничего не пишет
Мистика какая-то)) Ну тогда поведайте нам, как у Вас проходила процедура реферирования после включения станка до появления этой неисправности? и как он сейчас реферируется по другим осям?
Еще раз спрошу - какие сообщения пишет? Фото истории алармов с момента появления дефектов в студию.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Приходилось сталкиваться со станками, где стояли абсолютные энкодеры, но производитель все равно прописывал необходимость выезда в ноль при включении станка. Зачем - сам не знаю, такова их логика.
У Вас есть бэкап этого станка в рабочем состоянии? или хотя-бы копия параметров? если есть, то выкладывайте.
14 минут назад, vl_cnc сказал:
А при выезде в 0-ль на Хейденхайновских линейках надо проехать определённое расстояние для
их инициализации по положению . ( На ротационниках - один оборот ШВП). Вот лучше и оставить
станок в среднем положении , чтобы одной пультовой кнопкой все оси в ноль разогнать и чтобы
утром с нолей вниз в ручную не съезжать . Вечером  оператор оператор всё-равно от стружки
убирает , двигая вручную .
Изменено пользователем Мастеровой
1 минуту назад, Мастеровой сказал:
станок в среднем положении , чтобы утром с нолей вниз в ручную не съезжать .
При чем здесь линейки, при них и слова нет. Обычные фануковские абсолютные энкодеры.
Автор, сфоткайте, или так напишите, параметры: 1005, 1006, 1815 (обязательно), 1240, 1241, 1320, 1321. Заказной номер двигателя, датчик двигателя, линейка, если есть (что вряд ли), привод.
Или просто выпишите всё это на листок и сфоткайте)
 И ещё листы схемы с указанием всех входов от осевых конечников . И для желающих -
" ladder ".
38 минут назад, vl_cnc сказал:
А тогда почему у автора APC=0?
По всем осям APC 0, APZ 1. Реф 310, сортовые лимит 315. У меня точка рефа получается «на концевике»
8 минут назад, gudstartup сказал:
вот это очень интересный вопрос, только предыстория сего события нем не известна, и изначальные состояния сих параметров тоже. А также какие изменения там автор делал тоже умалчивается. Поэтому и прошу конкретики и пошаговых пояснений что делал и каков результат. Но как показывает практика, добиться таких вещей практически нереально))
13 минут назад, gudstartup сказал:
54 минуты назад, vl_cnc сказал:
эта фраза про
а то сейчас всё в кучу смешаем)
Что стоит у автора темы мы пока не знаем
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
