А можно ли создать чертёж.
А можно ли создавать чертежи деталей не сохраняя их отдельно. Я пока такого способа не нашел, но так удобно когда все детали в 1 сборке сохранены.
40 минут назад, AKLion сказал:
Спорное утверждение. Как найти чертеж детали, примененной из другой сборки или другого проекта?
Затем, объем файла такого чертежа и работа с ним, думаю будет ужасной. Так что, не все так однозначно и комфортно как на первый взгляд кажется.
А то, что вы хотите реализовать, можете попробовать сделать в чертеже сборки или же сделать отдельный многостраничный чертеж деталей (что на мой взгляд лучше).
Изменено пользователем malvi.dp
Я вижу другое применение хранения чертежа в модели. А именно: в библиотеке проектирования вы создаёте к примеру косынку, вставляете в сборку, даёте ей обозначение и потом открываете вложеный в эту же косынку чертеж который автоматически обновляется.
В теории можно наделать типовых деталей в библиотеке с готовыми чертежами. Осталось придумать как вложить чертеж в файл модели.
2 часа назад, AKLion сказал:
Нельзя, но можно просто нарисовать чертёж эскизами без модели - будет один файл чертежа и больше ни чего.
2 часа назад, DuS сказал:
В теории вложить чертёж/модель в папку СВЯЗЬ ПРОЕКТОВ в дереве проектирования (данная папка может быть скрыта для отображения), но данный инструмент не позволяет туда вкладывать документы самого Solidworks (даже в виде ссылки на файл).
А так вполне бы могли реализовать вложение туда всего желаемого набора документов (модели, чертежи), ведь сам файл Solidworks фактически контейнер файлов (может в последних версиях туда можно что-нибудь положить кроме сторонних файлов).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/design_binder.htm
4 минуты назад, Kelny сказал:
Думаю, главное не вложить, а возможность извлечь. Тот же чертеж можно заархивировать и присоединить, но как потом извлечь для просмотра/редактирования?
15 минут назад, Kelny сказал:
Солид 2020 сп 5 при попытке вложить чертеж пишет "не удалось вложить файл" .
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Ну, для случая когда файл модели и чертёжа имеют одинаковое название такая возможность фактически есть Файл>Создать чертёж из детали. Если файл чертежа с таким же названием существует, то солид предложит его открыть.
05.02.2021 в 16:19, malvi.dp сказал:
Получилось чертёж в зип прикрепить, но если его менять, то неудобно, придется заново делать. А вообще удобно, если чертеж не нужно изменять - прям из зипа открываешь, моделька открытая подхватывается чертежом
3 часа назад, anser89 сказал:
C этого места по-подробнее.
Вы прикрепили к модели зиповский архив с чертежем. А как вы его откроете из модели?
5 минут назад, malvi.dp сказал:
пкм - окрыть, после этого он открывается штатным архиватором, потом можно нажать открыть в солиде.
7 минут назад, DuS сказал:
SW2016SP5 при нажатии на ПКМ-"Открыть" открывается окно "создать пакет"
Если нажать обзор, можно выбрать любой файл, но он скорее всего добавляется в имеющийся архив.
Открыть чертеж в архиве не представляется возможным.
8 минут назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
Записал для наглядности видео, прошу прощения за качество.
https://yadi.sk/i/zd2B82iJ239fGg
05.02.2021 в 10:16, AKLion сказал:
В 3Д Видах можно - всё хранится в модели. Посмотри в справке (по ссылке внизу)
2016 Справка по SOLIDWORKS - SOLIDWORKS MBD
