Оформление чертежей Solidworks
3 часа назад, Максим853 сказал:
почему все не любят компас ? особенно в авиации. Чертежи удобно же делать, все под гост
Потому, что в авиации всё строится сплайнами. Именно сплайнами, а не курвами и кривыми Безье. Там всё на полиномах Ньютони считается.
Сдается мне это был сарказм про компас, авиапром и все по ГОСТу.
А кривые Безье из сплайнов за плохое поведение вычеркнули?
В 25.11.2019 в 06:11, KorovnikovAV сказал:
У нас разве есть авиационные КБ которые сидят на компасе ? ННИ есть, а что бы авиация, неслышал. У нас "юджин" хотя по началу думале о катьке. Я уже понял разницу принципиальную из вышесказанного о кривых. Я раньше думал, что компас "не берут на борт" т.к. он не относится к "тяжёлым" САПРам
Добрый день.
Поделитесь опытом кто как делает.
Задача сделать разрез.
В Солиде можно сделать дополнительный вид и с него получить разрез или можно сделать выров и получить тот же разрез. Речь о главном виде.
Кто каким методом пользуется для этих целей?
Плюсы/Минусы.
Спасибо.
1 час назад, Timi сказал:
Так всё с точностью наоборот, всё зависит от целей.
А дальше вкрадываются технические моменты, разрез даёт больше однозначности прохождения разреза, вырыв в программе нельзя сделать на разрезе.
@Kelny
На картинке в приложении, то что нужно получить.
Так вот какой вариант предпочтительный и почему.
Спасибо.
Если вам нужен только вид в разрезе то плодить лишнее смысла нету. Если вам помимо разрезанного вида нужен ещё и разрезаемый то используйте этот вариант.
27 минут назад, Timi сказал:
Вырыв (или по ЕСКД Местный разрез) предназначен для разрезания части детали. Его основной недостаток в том, что на родительском виде не показывается положение секущей плоскости. Для вашей простой детали это не критично, а для более сложных деталей может привести к ошибкам при изготовлении.
Добрый вечер, не поделится кто - своими настроенными (сконфигурированными свойствами) шаблонами документов + основные надписи + может еще что. Чтобы забросил подключил и работай.
8 часов назад, livedten сказал:
Найдите канал ютуба Дербуша, там все найдете. Но подправить под себя в любом случае придется.
В 30.11.2019 в 11:31, Timi сказал:
Обратитесь к ЕСКД там есть разные примеры, в том числе есть пример когда нужен разрез и варианты использования местного разреза:
http://www.gosthelp.ru/text/GOST230568ESKDIzobrazheni.html
В приведённом примере исходя из ЕСКД логичнее местный разрез, возможно до оси детали и конечно оси не забыть поставить.
Изменено пользователем Kelny
В 23.01.2020 в 00:30, livedten сказал:
В 23.01.2020 в 08:56, РоманВ сказал:
Ссылки на файлы в описании к видео
Hide
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если на одном виде добавить примечания: центры окружностей, осевые, то они потом никак не перенесутся на другие виды, полученные из исходного? Если сделать сечение или местный вид.
Условный вид резьбы работает, а все остальное нет
Всем форумчанам доброго дня!
Как можно для шага резьбы точку изменить на запятую?
Спойлер
photo_2020-03-17_19-15-55.jpg.ca6150afd49625eb934d51c3ab894213.jpgphoto_2020-03-17_19-15-29.jpg.f781fb3884834dac9288148f4fdbe232.jpg
Поиск по форуму и сети результатов не дал. Ковыряния в параметрах тоже.
43 минуты назад, bizh сказал:
Это кажись надо смотреть в настройках системы -> "Язык и региональные стандарты"
2 часа назад, Plumber сказал:
Спойлер
Тут все правильно, как я понимаю. Заказчик не хочет точек, хочет запятые. 200 чертежей вручную исправлять не хочется...
1 час назад, bizh сказал:
Сначала глянуть еще здесь
Спойлер
Если не поможет, то остаётся только править параметры отверстий в ToolBox
Коллеги,
подскажите как в чертеже у размера указать изменение (сноску с номером)? Нужен вариант с привязкой к размеру, а не заметка.
1 час назад, Redinskiy сказал:
Заметку можно привязать к размеру сгруппировав их.
Изменено пользователем malvi.dp
Полагаю, @Redinskiy имеет в виду такую фишку, которая штатно есть, например, в SE. Есть модель, есть чертеж. При изменении модели и открытии чертежа, измененные размеры имеют выноску с номером в кружочке, а так же сама открывается (или можно вручную вызвать) панель с этими номерами и указанием изменений.
Изменено пользователем РоманВ
