Оформление чертежей Solidworks
@Евдоким Жаркий
Инструменты - Параметры - Свойства документа- Осевые линии/Указатели центра
Не проверял, но похоже на это, пробуйте
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
@Евдоким Жаркий
Какую галку поставить\убрать?
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
Евдоким Жаркий
13 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Попробуйте что-то поменять в продлении осевой линии.
У меня 2 мм
Ничего не изменяется
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
У меня такая проблема. На чертеже обрезанный вид, местный вид , концы осевой линии обрезают
Вы не указали версию и сервиспак - в старых версиях проблем нет:
@Евдоким Жаркий так же не указали какой инструмент использовали для осевых:
эскиз, указатель центра, осевая линия.
ся по границам вида, это не ГОСТу.
Подскажите как исправить?
Конкретно для вашего чертежа считаю более логичным использовать РАЗРЫВЫ, напрмер, справа и слева - это даст опору осевым линиям к краям изделия, которых в вашем варианте нет, а не странная ориентация относительно центра в некоротой зарисовке в центре без краёв.
Изменено пользователем Kelny
Евдоким Жаркий
14 минут назад, Kelny сказал:
Версия 2022 SP5. Использую функцию осевая линия.
Пользовался 2019 проблем не было.
Ну тогда используйте эскиз, а для расположения в центре выбирать кромки и эксиз с привязкой симметрия.
Но как написал выше:
1 час назад, Kelny сказал:
и проблемы с отображением в этом случае не будет.
Евдоким Жаркий
4 минуты назад, Kelny сказал:
Использовать эскиз не удобно. Хочу разобраться как исправить баг.
Вы добавили вид по стрелке А до того как ввели линии разрыва на главном виде. Нужно удалить существующий вид и сделать его вновь.
Евдоким Жаркий
Немного отойду от темы. Скажите есть макрос сохранения грани детали в формат DXF?
8 минут назад, Гранник сказал:
Евдоким Жаркий
Ещё постоянная проблема. Хочу поставить размер между центрами отверстия, но если через центр проходит разрез, то размер привязывается к линии реза. Линия реза постоянно на переднем плане. Есть возможность линию реза перенести на задний план? Или сделать второстепенной?
Проблема с осевыми линиями на обрезанном виде не решена. Использовал эскиз.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
В старой версии странным образом связаны параметры ОСЕВЫЕ/...-ПРОДЛЕНИЕ ОСЕВОЙ ЛИНИИ и МАСШТАБНАЯ СЕТКА/ПРИВЯЗАТЬ-ЧИСЛО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ ЛИНИЯМИ, например, сначала первый параметр ни как ни чего не меняет, а если во второй попробовать вставить ноль, то дальше настройки первого как-то влияют на длинну (в некоторых случаях линия длиннее заданной, в других короче и отображается после обнавления, например, через CTRL+Q).
14 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Используйте фильтры:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/Selection_Filter.htm
Для того что бы поставить размер от центра не обязательно тыкать в центр, можно кликнуть в любое место самой дуги.
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не понятно зачем нужен такой макрос, но если не найдёте можете сами смастерить:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/save_drawing_as_dxf_example_vb.htm
Евдоким Жаркий
5 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не совсем понятно. Вы хотите сказать что ничего не поделаешь с осевыми линиями?(((
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Предлагаю потыкать разные значения в эти поля - вместе и поочереди, а вдруг что и выйдет.
53 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
можно пкм - "выбрать другой" это когда включен режим простановки размера
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, DuS сказал:
расшифруйте, пожалуйста "пкм"
Евдоким Жаркий
8 минут назад, DuS сказал:
Пробовал, ничего не получается.
20 минут назад, Kelny сказал:
Перепробовал все варианты. Результата ни какого.
12 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
странно, я с такой проблемой постоянно сталкиваюсь. Помогают фильтры или функция "выбрать другой". Попробуйте сдвинуть линию разреза поставить размер и вернуть лиию обратно. При простановке размера необязательно выходить из редактирования разреза.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
