Оформление чертежей Solidworks
6 минут назад, DuS сказал:
речь о линейном массиве компанентов. В итоге нужно получить размер типа 100х50=...  Где 50 это количество экземпляров массива, вот и хотел эту цифру параметрически связать с размером.
про примечание не понял. Можно подробнее?
Замечу, что количество размеров проставляется спереди. В Вашем примере это 100.
Ну и количество размеров - на один меньше, чем количество элементов. Удачи.
Изменено пользователем brigval
2 минуты назад, brigval сказал:
)) ошибся, бывает.
Насколько я понимаю в размер на чертеж глобальную или другую переменную затащить никак нельзя?((
50 минут назад, DuS сказал:
Можно подробнее?
Посмотрите, здесь обсуждалось подобное.
Здравствуйте! Проблема с точками и запятыми разделитель десятичных дробей, где и как они настраиваются? Проблема сохранения таблицы в Excel.
Солид 2019 и 2022.
Итак, на моделях в размерах десятичные знаки отделены запятыми. В размерах на чертеже тоже. Но когда вставляю таблицу "спецификация" со столбцами массы и некоторых размеров, то в полях отображаются точки (а иногда запятые). Если открыть модель детали правой кнопкой мыши, то значения размеров становятся с запятой. Далее сохраняем таблицу в Excel, (правой кнопку мыши->сохранить как). И там где были точки проблем нет. А Там где запятые: где два знака после запятой проблем нет, а там где 3-и и более запятая теряется (например: вместо значения 10,058 остается гигантское 10058)
Помогите пожалуйста!
P.S. если подобные темы уже были подскажите ключевые слова для поиска.
12.02.2022 в 08:11, BeerGamotik сказал:
Существует общая системная настройка "Язык и региональные стандарты". Как там в Win10-11 не помню, но в Win 7 это по адресу "Пуск-Настройка-Панель управления - ..."
Многие программы, в том числе и Excel берут информацию оттуда.
Изменено пользователем Plumber
Коллеги, как в солиде запараметризировать размеры типа указанного на скрине?
Вопрос именно в том чтоб была параметрическая связь. Я сделал глобальные переменные, но как их впихнуть в размер не знаю.
2 часа назад, DuS сказал:
На ум приходит размножать эти отверстия массивом и уже на основе параметров массива писать формулу для размера.
10 минут назад, kkk сказал:
не вижу разницы. Повторю, я уже получил глобальные переменные шага отв, количества. Вопрос как эти переменные впихнуть в размеры на чертеже?
6 часов назад, DuS сказал:
Что-то просмотрел.
Поковырялся - с наскоку не нашел решения. Может кто чего придумает.
Уже обсуждалось. Точно помню, ибо сам пробовал и отписывался там. В размер запихнуть вроде нельзя. Но можно впихнуть параметры в заметку. Поэтому весь текст размера удаляем, заметку ставим на его место и объединяем её с размером.
Изменено пользователем sloter
15 часов назад, sloter сказал:
Сделал все как вы написали, работает. Спасибо.
Погорячился, не работает. После объединения заметки с размером, пропадает параметрическая связь.
Изменено пользователем DuS
14 минут назад, DuS сказал:
Проверьте, в заметке существует ссылка на размер? Группировка не влияет на ссылки. Все должно работать.
Бывает подтормаживает - нужно кликнуть по заметке и она обновляется.
9 минут назад, malvi.dp сказал:
Как я делаю, выбираю размер и примечание и нажимаю "объединить примечания". После этого примечание отображается как текст в размере. Проверил два раза, связь с уравнением/свойством файла теряется. Ссылка преобразуется в простой текст.
солид 2020
10 минут назад, DuS сказал:
Помню раньше, когда это делал (да и в других случаях требующих сблокирования) при выборе нескольких объектов в контекстном меню была команда "Группировать". Использовал её и всё работало. Сейчас в 2017 её что то не нахожу. Да, есть команда  "Объединить примечания" и при её использовании действительно
1 минуту назад, sloter сказал:
в 2020 есть группировка, но это не совсем то что нужно. В общем реализована простановка размера с шагом никак, пользоваться невозможно.
7 минут назад, DuS сказал:
Почему? Да не идеально. При значительном перемещении текст немного "уплывает" и его нужно подправлять вручную. Но в целом работало. Лучше чем ничего.
Только что, sloter сказал:
В целом это долго и мутарно. Надо создать глобальные переменные, впихнуть их в свойства, потом шаманить с примечанием. Долго, результат того не стоит.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Поэтому проще начепятать ручками, что и делаю :)
Проще воспользоваться макросом для размеров (коих в ветке макросов не один).
48 минут назад, DuS сказал:
Согласен. Много времени тратится на создание переменных и соответствующих свойств. Длинный костыль...). Интересно, что сейчас у меня не получается сгруппировать эти объекты (размер и заметку). Пункта "Группа" нет в КМ, хотя точно помню, что делал это.
