Оформление чертежей Solidworks
@Leon  а могу я Вас попросить посмотреть мою деталь с конфигурациями и чертежи? Не сочтите за наглость.....
8 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Не совсем понял.....Если в чертеж вставить заметку с этим кодом, то обозначение в штампе будут отображаться верно?
Ну, я ведь не вижу ни модели, ни её свойств, ни штампа в чертеже. Поэтому ответить на свой вопрос сможешь только ты сам. Если всё-таки попробуешь сделать заметку )
2 минуты назад, Alex_Storm_73 сказал:
выкладывайте ваш пример.
@Alex_Storm_73 В присланных вами файлах все нормально. На каждом листе свое обозначение. Даже с учетом того, что вы не сняли ту галочку, про которую я говорил, все получилось, поскольку в свойствах каждого листа прописана ссылка на нужный вид.
Печально, но видимо мои детали подстроились под Ваши настройки...(((
У меня все не так(
Обозначения конфигураций модели на чертежах (3листа) не совпадают. На всех листах обозначение одной конфигурации, в которой открыта сейчас деталь...(((
21 час назад, Alex_Storm_73 сказал:
Доброе время суток!
Зарегился только что и не просто так)
В SW работаю давно, но никак не могу найти решение (а оно по-идее должно быть!) одной проблемы.
Допустим, есть пространственная конструкция (Сборка) из профиля 40х20х2. Профили все разной длины и с разным расположением различных отверстий и пазов.
Делаю так: создаю деталь и на ее основе делаю множество конфигураций. У каждой детали (свойство файла-конфигурации) есть своё обозначение, например 0000.000010.001   ,   0000.000010.002 и так далее.
Теперь сама проблема: При создании чертежей приходится делать отдельный чертеж для каждой конфигурации и менять имя чертежа, потому что в чертеже, в штампе где прописывается обозначение, SW ставит обозначение первой конфигурации, в не зависимости от того какая конфигурация сейчас на листе...(((
Так хочется эти чертежи делать многостраничными с каждой конфигурацией и правильным обозначением...
ПОМОГИТЕ!!!)))
Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
24 минуты назад, brigval сказал:
Имеется ввиду что чертежи в одном файле на разных вкладках, как вкладки у экселя. Это так, для понимания о чем речь.)
Прошу пояснить.
Мой выбор обуславливается тем, что если, допустим, конфигураций в модели 100 штук и каждая имеет своё обозначение, (а вы должны знать что при сохранении чертежа ему присваивается имя), то при последующем сохранении другой конфигурации в отдельный файл с другим именем разрывается связь модель-чертеж. Более того, каждый отдельный файл чертежа (а их 100 штук!) имеет своё оригинальное название. И как потом найти нужный чертеж?
22 часа назад, Leon сказал:
А можно еще в GTOL наделать значков шероховатости и также вставлять их в заметку.
Пример текста:
Слишком заумно, к тому же в отсутствии отредактированного файла GTOL.SYM будет отображать теги.
@Leon Чем не устроил штатный инструмент добавления знака шероховатости в заметку?
17 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Если это именно исполнения, то логичнее было бы все эти исполнения затолкать в один файл. Если детали совершенно разные, то собирать их в один документ не правильно и не понятно зачем. А документ с другим наименованием и обозначением будет отдельным документом и вполне логично, что не должен иметь ни каких ссылок со старым чертежом/моделью взятых за основу нового документа/модели.
22 часа назад, Alex_Storm_73 сказал:
Это не так. В штампе ставится то обозначение, что прописано для свойства "Обозначение" для данной конфигурации в модели на вкладке Конфигурация.
А вообще, выше правильно сказали. Массовое использование конфигураций рассчитано на создание групповой КД. Вернее, конфигурации использовать можно и нужно, но создание разных чертежей (неважно в одном они файле или нет) с обозначением по типу -01,-02 и т.д. кажется вообще не допускается. Это элементы (исполнения) групповой КД и должны делаться по правилам для неё (т.е. в одном чертеже). Если детали сильно отличаются, то нет ни какого смысла делать их конфигурациями. Металлоконструкции делать конфигурациями ИМХО вообще не удобно. Для этого есть инструмент "Сварная деталь". А дальше, после создания производной сборки, можно оформлять как хочешь (исполнениями или разными деталями). Но если обзываешь исполнениями -01, -02 и т.д. то это групповой документ (чертёж, спецификация) и должно быть в одном чертеже.
Изменено пользователем sloter
31 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
А чего его искать-то?
0000.000010.001 Деталь.SLDDRW
0000.000010.002 Деталь.SLDDRW
и так далее.
13 минут назад, sloter сказал:
Да, это так. Чертежи деталей (и спецификации) при групповом способе выполнения не могут иметь исполнений.
20 минут назад, sloter сказал:
Пардон. Про исполнения по типу -01, -02 и т.д. я поторопился. У ТС их нет.
Насчёт всего остального - актуально.
1 минуту назад, sloter сказал:
Теперь могут появиться :smile:
14.08.2020 в 11:04, kenny сказал:
осталось стрелочки по госту сделать
15.08.2020 в 14:37, kenny сказал:
Видимо, @kenny  не те стрелочки имел в виду, но вопрос у меня возник о стрелочках обозначения разреза. Как сделать их тонкими, как на скриншоте А-А
Всем спасибо за участие! Каким-то непостижимым образом всё получилось. Пока не понятно как) Видимо, действительно в параметрах листа надо привязывать чертежный вид. И еще есть подозрение что последовательность операций тоже имеет важность.))
41 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
В закладке НАСТРОЙКИ и закладке КОНФИГУРАЦИИ не должно быть свойства с одинаковым именем, в противном случае приоритетным будет из закладки НАСТРОЙКИ, а разные свойства для каждой конфигурации из закладки КОНФИГУРАЦИИ будут игнорироваться.
Изменено пользователем Kelny
57 минут назад, Kelny сказал:
Разумеется они все разные....))
Подскажите, плиз, как сделать чертеж с выставленными на определенном расстоянии видами? Нужно сделать раскройку деталей на одном листе, и разместить их на расстоянии 10 мм (прохода фрезы).
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
