Оформление чертежей Solidworks
И еще раз про шероховатость (извините). Только начинаю осваивать, появляются глупые вопросы.
Каким образом добиться того, чтобы горизонтальная полка выноски заканчивалась вместе с текстом значения шероховатости, а не обрывалась, как на картинке.
22 часа назад, Buzz_Aldrin сказал:
Переместите шероховатость с текстом левее от того места, где привязана ее стрелка, когда появится точка регулировки длины полки выноски.
@Snake 60 Спасибо. Но при расположении текста правее выноски этот метод не работает, я правильно понимаю? Как быть в этом случае? Например при обработке правого торца детали. Сейчас вижу выход только с использованием ломаной линии-выноски и перемещением текста, опять таки, левее стрелки.
15 часов назад, Buzz_Aldrin сказал:
Да, Вы правильно понимаете. Это один из косяков солида, который тянется из старых версий и до сих пор не исправлен.
Можно вообще не использовать линии выноски и пристыковать шероховатость к кромке самой поверхности или к выносной линии размера:
Хотя Ваш вариант тоже имеет место быть, лайк за него :)
07.05.2021 в 18:41, Buzz_Aldrin сказал:
08.05.2021 в 17:19, Snake 60 сказал:
Не так. Нужно вставить заметку, а уже в заметку знак шероховатости, в этом случае будет подчёркнут весь знак без дополнительных изощрений:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_annotation_note.htm
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Нельзя так размещать знак шероховатости с полкой (как на картинке), только на выносных линиях ГОСТ2.309:
А можно еще в GTOL наделать значков шероховатости и также вставлять их в заметку.
Пример текста:
;;									Обозначения шероховатости
#V, Обозначения шероховатости
*Ra6.3, Шероховатость Ra6,3
A,LINE 0,.72,.5,-.13
A,LINE .5,-.13,1.45,1.52
A,LINE 1.45,1.52,4.0,1.52
A,TEXT 2.5,.47,Ra 6,3
*Ra3.2, Шероховатость Ra3,2
A,LINE 0,.85,.5,-.13
A,TEXT 2.5,.47,Ra 3,2
Доброе время суток!
Зарегился только что и не просто так)
В SW работаю давно, но никак не могу найти решение (а оно по-идее должно быть!) одной проблемы.
Допустим, есть пространственная конструкция (Сборка) из профиля 40х20х2. Профили все разной длины и с разным расположением различных отверстий и пазов.
Делаю так: создаю деталь и на ее основе делаю множество конфигураций. У каждой детали (свойство файла-конфигурации) есть своё обозначение, например 0000.000010.001   ,   0000.000010.002 и так далее.
Теперь сама проблема: При создании чертежей приходится делать отдельный чертеж для каждой конфигурации и менять имя чертежа, потому что в чертеже, в штампе где прописывается обозначение, SW ставит обозначение первой конфигурации, в не зависимости от того какая конфигурация сейчас на листе...(((
Так хочется эти чертежи делать многостраничными с каждой конфигурацией и правильным обозначением...
ПОМОГИТЕ!!!)))
42 минуты назад, Alex_Storm_73 сказал:
ПКМ по листу (в дереве или на ярлыке), в свойствах листа отмени дефолтную настройку и в раскрывающемся списке выбери вид, из которого нужно подтягивать обозначение
13 минут назад, Kir95 сказал:
Не, не работает только что попробовал((((
Обозначения детали на всех листах чертежа те, в какой конфигурации сейчас деталь..(((
...спасибо за попытку....((((
Только что, Alex_Storm_73 сказал:
В формате листа обозначение в основной надписи откуда берётся? Если из свойств модели, то всё прекрасно работает. Зайди в редактирование основной надписи и привяжи обозначение к свойству модели. Форматку сохрани (меню Файл - Сохранить Основную надпись) и сделай с ней шаблон чертежа, чтобы не выбирать каждый раз
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Обозначение берется из свойств модели, да.  Свойства файла- конфигурации-обозначение-$PRP:"SW-Configuration Name"
Или не так?
Или не так?
Ты про свойства модели, а речь про текст для "обозначения" в основной надписи (штампе) чертежа
2021 Справка по SOLIDWORKS - Редактирование основной надписи чертежа
В режиме редактирования основной надписи двойным щелчком по строке с обозначением и привяжи этот текст к свойству модели, как на картинке в предыдущем сообщении
Если делать через "Модель находится здесь" и выбирать что-то одно из двух в выпадающем меню, то все равно ничего не получается....(((
C $PRP:"SW-Configuration Name" в свойстве тоже работает, хотя могут быть проблемы с обновлением, а в каких-то версиях это глючило. Предпочитаю не использовать.
Проверьте еще здесь настройку, галку надо снять.
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Да, так и делаю. Редактировать основную надпись-дабл клик на обозначении-связать со свойством-модель находится здесь- и ......ничего...((((
1 минуту назад, Leon сказал:
Галки там нет.
куда копать...?((
7 минут назад, Alex_Storm_73 сказал:
Вставь заметку в чертеже и впиши в ней: $PRPSHEET:"Название свойства". "Название свойства" - это свойство в модели, оно должно быть заполнено, иначе в чертеже заметка просто "исчезнет"
Капризно, но работает. Можно для надежности в свойствах каждого листа сделать ссылку на нужный вид.
Если вы в свойстве модели Обозначение для каждой конфигурации пропишите значение текстом, а не ссылкой на имя конфигурации, то еще лучше будет.
D.zip
2 минуты назад, Leon сказал:
Спасибо за помощь, попробую сейчас разобраться.
Ой, не сказал, SW 2016..
1 минуту назад, Alex_Storm_73 сказал:
...поэтому не открывается((((
5 минут назад, Leon сказал:
И так делал и по-другому......((( не хочет обозначение в чертежах проставлять в зависимости от конфигурации и всё....(((
8 минут назад, Kir95 сказал:
Не совсем понял.....Если в чертеж вставить заметку с этим кодом, то обозначение в штампе будут отображаться верно?
Этот пример в 18.
Но смысл в том, что в модели для каждой конфигурации на вкладке Конфигурация вы создаете свойство Обозначение с нужным текстом (можно со ссылкой $PRP:"SW-Configuration Name", но это хуже). Потом создаете чертеж, на каждый лист вставляете вид модели в нужной конфигурации, а в штампике у вас должна быть заметка с текстом $PRPSHEET:"Обозначение".
Отключаете настройку, которую я указал выше, для пущей надежности можете в свойствах каждого листа задать ссылку на конкретный вид (про это вам @Kir95 выше написал), должно работать.
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
