Оформление чертежей Solidworks
2 часа назад, AKLion сказал:
Тобиш так правильнее?
Нет. Правильнее так.
Подскажите как их включить.
Они слетают при изменении модели, когда, скажем, вместо того, чтобы подвинуть отверстие - его удаляют, и создают новое. На чертеже ось пропадает.
Изменено пользователем Krusnik
13 часов назад, AKLion сказал:
нарисуйте сами, в солиде довольно навороченный модуль простановки осей)
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
а по поводу чертежа, то он скорее вот так должен выглядеть
осталось стрелочки по госту сделать, использовать запятую в дробных значениях, и шрифт масштаба в разрезах уменьшить на один пункт. и наступит полный дзен и красота=)
кстати, а почему шрифты на разреза крупнее, чем на основном чертеже?:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем kenny
что-то сообщения рассыпаются
Изменено пользователем vasillevich68
10 часов назад, kenny сказал:
запятую в числах используют в средней школе. У взрослых дядек, точки (Excel исключение)
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
запятую в числах используют в средней школе. У взрослых неграмотных дядек, точки (Excel исключение)
ГОСТ Р 2.105-2019 («Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам») предполагает в качестве десятичного разделителя использование запятой (пункт 6.16.8 «Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после, сцуко, мать твою, запятой.»)
ЗЫ точка допускается если вместо нормального девайса для печати используется динозавр
Спойлер
Изменено пользователем frei
4 часа назад, frei сказал:
Ай-яй-яй, как не хорошо выдергивать из контекста.
Для начала уточним, что речь про запятую возник в обсуждении графического документа, а предложенный Вами ГОСТ
 но даже в нем, в указанном пункте говорится немножко об ином, а именно, не о том кой знак надо применять, а подразумевается, что число знаков, то есть, дробная часть числа (люди имеющие только школьное образование чаще всего говорят "после запятой") должна быть равной, а дальше по тексту видим
А вот если посмотрим в ГОСТ 2.004-88 то увидим забавный пункт
на основании чего констатируем, проблему " ." или "," высосали из двадцать первого пальца прохиндеи буквоеды, которые ради создания своей значимости, когда больше не до чего докопаться начинают нести весь выше обсуждаемый бред
17 часов назад, vasillevich68 сказал:
ну да, ну да. взрослые дяди, видимо, никогда не сталкивались с проблемой, когда точка просто стиралась. например при ксерокопировании или на грязных производствах.
а так же взрослые дяди, почему-то, не знакомы с международной системой СИ...эх.
а так же взрослые дяди косячат с масштабами=)
п.с. я ж говорю, у вас почти идеальный чертеж! очень красивый, хоть на стену вешай, но оформление слегка хромает
@vasillevich68 вы не поняли, судя по всему, о чем речь.
ну да ладно. проехали
В 15.08.2020 в 11:54, vasillevich68 сказал:
1 ГОСТ 2.105-2019 еще не действует. Ссылка
2 Но и в нем нет точек, как десятичных разделителей. Ссылка
3 ГОСТ 2.104 допускает отклонение, но если печатающие устройства позволяют использовать запятую, то следует ее и использовать, а не вводить новые правила, основанные на заграничных стандартах.
4 Если вместо запятых использовать точки как десятичный разделитель, то, если быть, последовательным, надо 1000000 записывать как, например, 1,000,000.
5 и т.д. и т.п.
1 час назад, brigval сказал:
Да что же это такое, вот вроде образованные люди, а ведут себя как наперсточники на привокзальной площади. Ну вот зачем приплетать сюда этот ГОСТ, ведь у него есть название, в котором четко написано, что он регламентирует
ну вот как-то некрасиво упрекать ГОСТ 2.004-88, в его заграничности (картинку из этого ГОСТа, содержащую это равенство Снимок 2020_08_16_13_52.png   я приводил выше)
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
1 Понятно, что описался. Конечно, ГОСТ 2.004.
2 Приводить ссылки на левые и не действующие ГОСТ 2.105-2019, как минимум, не корректно.
3 Красиво. Не красиво в отечественных чертежах запятые заменять на точки. Следуя на поводу у забугорных программ.
Образцом могут служить отечественные стандарты. В том числе и ЕСКД. А в них десятичным разделителем является запятая.
Про допускаемый вариант "0,25=0.25" уже говорили. Это пережиток прошлого века. Отслужил свое. Пора бы понять.
5 минут назад, brigval сказал:
ну начнём с того, что данный ГОСТ, первым упомянул не, я. Я всего лишь процитировал его полностью, для того, что бы показать, что в его пункте речь идет совсем о другом.
6 минут назад, brigval сказал:
а вот тут, Вы начинаете сами себе противоречить. В первом случае, Вы утверждаете, что приравнивание точки к запятой, в новой редакции ГОСТ 2.105, это новое веяние в угоду забугорью, а во втором случае, приравнивание точки и запятой в древнем ГОСТ 2.004, это атавизм.
Может все таки проблема в том, что кто-то ... (ну я писал, вот там, выше, кто они и для чего они раздувают из мухи слона)
P.S. лично у меня, пока я работал по чертежам как исполнитель, не разу не возникало разночтений из-за этих двух знаков, да и сейчас, у людей которые работают теперь уже по мои чертежам, так же разночтения не возникает.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
В ГОСТ 2.105-2019 нет точек, там запятые. Ссылку привел. Качество не очень хорошее, но видно, что запятые.
Режет глаз.
2 часа назад, brigval сказал:
:g:тут выяснилось, что ГОСТ-то, очень даже действующий
да и точки в нем, не только в упомянутом пункте, а во всем документе, на ровне с запятыми :pardon:
https://allgosts.ru/01/110/gost_r_2.105-2019.doc
1 Не действующий
2 Машинный перевод? ))
3 часа назад, brigval сказал:
Ага, при таком переводе там может быть всё что угодно :crazy:
Это первое, что бросилось в глаза
Так спешили выложить, что даже не удосужились проверить
Доброго дня всем. Подскажи плизз, у меня клиент плачет что после печати чертежей из пдф не видно размеров, якобы они все серыым печатаются, дайте  плизз совет что делать.
Штифт.pdf
1 час назад, AKLion сказал:
Может у него в настройках принтера надо указать - всё печатать в черном
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
