Оформление чертежей Solidworks
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Прямоугольник - это всего лишь четыре линии
не стал я расписывать как в учебниках: создайте эскиз, нарисуйте прямоугольник, а потом выдавите его на глубину; жаль что ты не понял... :D
Евдоким Жаркий
2 часа назад, DuS сказал:
ПКМ на детали исключить из спецификации (или конверт). Про конверты советую прочитать в справке.
Спасибо товарищ!) Облегчил мне жизнь.
Вот бы еще со штриховкой разобраться.
2 часа назад, IgorSh сказал:
... нарисуйте прямоугольник, а потом выдавите его на глубину
Лучше использовать возможности листового материала, там даже прямоугольник рисовать не надо, достаточно одной линии, а затем использовать инструмент "Нарисованный сгиб"
Только я не понял, как это относится к оформлению чертежей?
Изменено пользователем Plumber
15 часов назад, IgorSh сказал:
Можно ли в солиде сначала начертить прямоугольник, провести поперек него линию и согнуть его но ней?
Листовой металл - Нарисованный сгиб
22 часа назад, Ветерок сказал:
Прямоугольник согнуть невозможно. Прямоугольник - это всего лишь четыре линии. Линии не сгибаются.
при желании из прямоугольника можно получить два треугольника и перейти в новое измерение=)
Изменено пользователем kenny
14 часов назад, Snake 60 сказал:
Нарисованный сгиб
пробовал - у меня на 15м и 18м солиде не сработало, тупо рисует линию относительн которой надо согнуть прямоугольник, затем заходит в эскиз , если такую линию там прорисовать, то в итоге он по ней не гнёт, не подхватывает линию...
@IgorSh может быть нарисованная линия не полностью пересекает модель?
1 час назад, IgorSh сказал:
Значит что-то не так сделано
Спойлер
Bend.SLDPRT
2 часа назад, Snake 60 сказал:
в том-то и дело что полностью, попробую еще - мб это я криворукий:D
Нарвался на какой то глюк. Куча чертежей которые не хотят нормально печататься. Вывзжу в пдф и вот такой вот косяк, пытаюсь печатать из солида, тоже косяк. Как быстро исправить кучу чертежей? И подскажите как под кат картинки прятать,
Кольцо.pdf Кольцо.SLDDRW
Изменено пользователем AKLion
10 минут назад, AKLion сказал:
Кольцо.pdf 56 \u043a\u0411 · 0 загрузок Кольцо.SLDDRW 370 \u043a\u0411 · 0 загрузок
А какой косяк нужно поправить?
а) Размеры другого цвета
б) Оси в отверстиях пропали (если они были)
в) Штамп не по ЕСКД
г) Штриховка
д) Вражеская система проекций
е) Неверный формат при печати
Это из того, что я нашёл.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
С проекциями вроде бы норм - вид сверху правильный, разрез только не по стрелке )
Если то, что лист поперёк печатается, то ориентацию листа менять надо в Файл - Настройки печати
Спасибо разобрался, это был косяк шаблонов.
Большое спасибо всем за помощь!!!
48 минут назад, AKLion сказал:
тоже косяк.
 К списку косяков @Krusnik можно еще добавить:
- не проставлен знак диаметра на размере 24.5;
- не определено расположение отверстий;
- неуказанная шероховатость обозначается другим значком;
- обозначение материала не соответствует ЕСКД;
- нет никаких указаний на точность размеров.
Если это просто эскиз для одной детали, то последние 3 пункта необязательны, лишь бы производственники поняли.
А под спойлер картинки лучше скрывать так: сначала создать сам спойлер, вставить в него несколько пустых строк и в него ЛКМ вставлять загруженные файлы.
11 минут назад, Grig75 сказал:
А каким?
25 минут назад, AKLion сказал:
А каким?
Таким
Это в идеале. Но на мой взгляд и ваш норм.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Тобиш так правильнее?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Подскажите как их включить.
3 часа назад, AKLion сказал:
И подскажите как
а по поводу чертежа, то он скорее вот так должен выглядеть
Кольцо.pdf
(тип и количество отверстий, моя фантазия, так как по Вашему чертежу, этого не понять)
