Оформление чертежей Solidworks
Доброго времени суток, ребятушки.
Заставили меня все-таки делать чертежи, как я ни отбрыкивался.
Скачал файлы шаблонов, но...
Открываю шаблон, редактирую как надо лист, свойства, и т.д., а при открытии нового чертежа вылезает всё как в скачанном шаблоне.
Я понял, за данные в чертеже отвечает файл с расширением sldsfstl.
Где и как его редактировать?
И ещё косяк.
Убрал из свойств код документа, т.е. СБ, на первом листе его нет, на всех остальных присутствует.
Короче, где и у кого есть правильные шаблоны для деталей и сборок?
2 часа назад, Павлуха сказал:
Сайт SWPlus
25 минут назад, Павлуха сказал:
Нету ничего...
что-то новенькое, это что у вас за макрос такой? или программа?
вам бы в эту тему скорее надо
1 минуту назад, kenny сказал:
Этот макрос я здесь когда-то и брал.
Он заполняет Обозначение и наименование детали из названия файла.
Я пользуюсь солидовским редактором свойств, меня он устраивает вполне.
Но при переносе свойств в чертёж не всё гладко.
Пытался исправлять, и сохранять как шаблон, но всё равно при открытии нового документа то же самое.
16 минут назад, Павлуха сказал:
в этом как раз и проблема. это НЕ солидовский редактор свойств=)
солидовский выглядит вот так
Спойлер
то, что у вас на панели справа - это специальное Настраиваемое пользователем диалоговое окно, скажем так. При его создании пользователь указывает какие свойства файла заполнять.
именно по этому у вас идет разногласие чертежного шаблона и свойств конкретного файла.
и получается вот это
П.С. я вижу, что вы используете шаблоны Леона. поэтому и направил вас в ту тему, где будет проще разобраться и понять как оформление по госту работает в солиде. Потому как к сожалению многих, солид по-стандарту не поддерживает гостовское оформление чертежей.
Изменено пользователем kenny
Только что, kenny сказал:
  Показать контент
Всё нормально. Это окно нормально прописывает в свойства файла. Проблема в том, что шаблоны, которыми я пользуюсь меня устраивают, они со всеми ссылками, и т.д., но немного криво сделаны. Как их подправить - не знаю.
тогда пришлите еще картинку свойств файла (именно ДЕТАЛИ, чертеж который вы собираетесь делать). поля "настройка" и "конфигурация"
п.с. шаблон у вас похоже от SWR. одним словом, странный)
тогда пришлите еще картинку свойств файла. поля "настройка" и "конфигурация"
От SWR и есть.
Все заполненные в правом поле свойства переносятся в свойства файла.
Даже привязаны глобальные переменные к этим свойствам.
Не надо бежать в уравнения и менять их. Можно просто в правом окне изменить значение, и все уравнения изменятся. Очень удобно.
Но я не про то.
Я про то, как изменить именно основную надпись?
Строка материала стоит криво.
Длинное наименование не переносится на вторую строку.
Чертёж открывается с кодом СБ.
Ну и ещё кое-что.
Пытался всё поправить, сохранял в шаблон, не помогает.
похоже вы не поняли, про что я.
7 минут назад, Павлуха сказал:
да, это видно. если вам нужна именно эта строка, то перетащите её мышкой на нормальное место. выходим из редактирования листа и сохраняем файл как шаблон. вот и всё. теперь главное использовать новый шаблон для создания чертежа и не перепутать со старым.
8 минут назад, Павлуха сказал:
солид никогда не переносит строки. Строки может переносить МАКРОС ЛЕОНА. ознакомьтесь с темой.
9 минут назад, Павлуха сказал:
скорее всего в файле детали у вас есть несколько строк свойств, например: "обозначение", "обозначение1", "обозначениеСБ" или еще какие угодно обозначения. даже пробел в наименовании свойства меняет его смысл. чтобы понять причину вашей проблемы я и просил скрин свойств ФАЙЛА детали. кнопка свойств находится в самом верху окна солида, рядом с шестеренкой настроек
@Павлуха у вас всё несколько серьёзней, чем я предполагал=) на ночь глядя так просто не разобраться!
п.с. из-за того, что солид предоставляет пользователям довольно большую свободу действий (я успел поработать в акаде, катии, эниксе), каждый теперь творит свои шаблоны и свою логику сборки и чертежа. эту логику надо понимать и продумывать каждому пользователю самостоятельно. Или придерживаться уже созданной, как например, придумал @Leon . поэтому мой вам краткий совет, на сегодня, или переходите на леоновские шаблоны или разбирайтесь со своими шаблонами сами=) это очень долго и муторно.
п.п.с я на новой работе пытался сам создать свои шаблоны, придумать логику создания чертежей и сборок. не вышло. полностью перешел на Леоновские и горя не знаю. всё работает прекрасно. даже для небольшого коллектива коллег.
15 минут назад, kenny сказал:
Ну вот SWplus может прописать свойства только из чертежа в деталь. Наоборот это не возможно. Если я в детали задаю материал, он должен сразу прописываться в свойства, и уже быть в чертеже. Это логично.
13 часов назад, Павлуха сказал:
Вы что-то путаете. В свплюс от Леона все свойства задаются именно в файле детали и подхватываются чертежом (материал в том числе). Почитайте внимательно хелп к макросам, там все доходчиво описано.
14 часов назад, Павлуха сказал:
Вы конечно путаете, все с точностью наоборот, но я бы не отказался от возможности замены материала в чертеже и переноса его в свойства детали. Это не актуально, когда всего сотня деталей, а когда оперативная замена материала у нескольких тысяч деталей - это уже проблема.
1 час назад, Grig75 сказал:
вы вообще пользовались когда-нибудь макросами от леона?)
всё прекрасно меняется в самой детали из открытого файла чертежа через Mprop
16 часов назад, Павлуха сказал:
нет. он вообще не так работает. в последней бесплатной версии Swplus 2018 все свойства находятся только в файле детали. в файле чертежа никаких свойств детали нет и не было=)
в новой версии, говорят, логика изменилась. но я сам не видел как именно.
именно так всё в этих макросах и работает. посмотрите обучающие видео на сайте. там всё очень доходчиво
22 часа назад, Павлуха сказал:
И ещё косяк.
После редактирования листа сохрани основную надпись
Спойлер
Сохранённую основную надпись выбери в свойствах листа (ПКМ по имени чертёжного листа, обзор...) в справке лучше и больше написано, посмотри )
Спойлер
 Ну, а расположение папки с надписями можно задать в свойствах солида
Спойлер
Заметки с кодом, начинающимся с $PRP:" относятся к свойствам чертежа, а $PRPSHEET:" - к свойствам детали или сборки. "СБ" - это код документа в свойствах чертежа, можно удалить в основной надписи, если хочешь использовать чертёж для детали, к примеру
Спойлер
Короче не получилось, извини )
10 минут назад, Kir95 сказал:
Ну вот, хоть один человек меня понял
Всё получилось.
Спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки программы! Обращаюсь с проблемой относительно SolidWorks 2019 SP5.0  заполнения основной надписи чертежа.
Суть проблемы  - заполнение штампа не связывается с родительской моделью при создании чертежа с 3д модели.
Мне необходимо получить заполнение граф основной надписи чертежа, по ГОСТ, где название 3д модели совпадает с графой "обозначение", автозаполнение  материала и массы в соответствующие графы таблицы основной надписи. Материал в 3д модели детали, с которой делается чертеж, назначен.
По-умолчанию эти значения заданы формулами: Обозначение - $PRPSHEET:{Обозначение} , Материал - $PRPSHEET:{Материал}, Масса  - $PRPSHEET:{Масса}.
Открываю деталь, делаю с нее чертеж, хочу получить автозаполнение граф, не происходит этого при загрузке оригинального штампа по ГОСТ, так же не происходит и при ручном предназначении этих параметров через "формат текста"-"связь со свойством", более того, иногда при попытке редактирования значения, в выпадающем списке в графе "имя свойства", вообще пропадает вкладка "материал", до перезагрузки программы.
Позже у меня получилось настроить основную надпись для отображения, задав значение "Sw- Имя файла (File Name)" через вкладку "связать со свойством"^:SW- Имя файла(File Name), как это и должно работать. Теперь при открытии чертежа и помещения в него модели, имя подставляется автоматически.
Попробовал так же убрать cуффикс "SHEET" в формуле для материала: $PRPSHEET:{Материал} --> $PRP:{Материал}, но это не помогло в решении проблемы.
проблема остается: при использовании  оригинальных шаблонов чертежа, так и при открытии кастомных, у меня не отображается значение "материал", "масса".
Библиотеки шаблонов чертежа использую оригинальные. Ранее ставил пакет неоригинальных, модифицированных сторонним автором, но получил с ними такие же проблемы. SW крякнутый, установлен неделю назад, Виндовс 10, 64 бит, установлен неделю назад.
Прошу помощи в решении вопроса, потратил много времени, но все безрезультатно.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
