Сообщения
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Через девайсы не получается выйти на программу, в файлах копался тоже не увидел. -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Помнится в акробате можно наложить заплатку поверх, что скроет от глаз и печати, то что под заплаткой: Дополнительные инструменты-Исправить и в свойствах добавленной рамки (можно нарисовать прямоугольник нужной формы) выбрать в самом низу настройки цвета контура и заливки (ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОК ИСПРАВЛЕНИЙ): Но настаиваю на том, что линию разрыва стоит просто оставить как есть без удаления линий между вилкой детали, т.к. оснований её удалять не вижу. -
Подскажите пожалуйста, как в cnc guide загрузить (выбрать необходимую) программу обработки? -
Автор: LessNICKoff · Опубликовано:
Имеется фрезерный станок XH7145A 2003 года выпуска. Может есть у кого бекап на этот станок? Что-то сохранилось как бекап и часть файлов o9000, 7145.prm, 7145dl.pa прислали китайцы производители станка. OPRM_INF.000 MINFO.000 PMC-RA.000 SRAM1_0B.FDB SRAM1_0A.FDB O9002 7145.PRM 7145DL.PA -
Всё пропало - нет картинок и файла. По ЕСКД, помнится, размеры не соответствующие масштабу допустимы, но должны быть подчёркнуты, ГОСТ 2.307-2011, пункт 4.16: -
Автор: Bot · Опубликовано:
Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. предыдущие части этой серии статей: BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1: Для BIM нужен аналог театральной системы «не для гениев», BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2: Интерпретация системы Станиславского для BIM, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3: Театральные режиссеры и BIM-менеджеры, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 4: Информационное моделирование: кто «платит и заказывает музыку»? Часть 4. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Проведенное нами рассмотрение театрального опыта дало немало информации для размышления и уже на предварительной стадии показало, [...] View the full article -
Автор: karlf · Опубликовано:
Ага, уже нашёл в мануале, распаковал, буду заливать -
китайцы пишут что надо проверить Need check PARAM 2441 это какие то second overtravelи их подправить -
если вы меняли привод то вторично ошибки 609 возникать никак не моет потому что она формируется приводом. индикация F на приводе есть при 609 ошибке вы нагрузку на ось смотрели сколько процентов 40-507
