Листогиб FINN-POWER B 160-3060 перестал работать
Добрый день, подскажите что могло произойти.
Листогиб, немолодой FINN-POWER B 160-3060 на Delem DA-66.
Во время работы перестал реагировать вовсе на педаль в режиме 3. Режим 1, тот, что Настроечный, откликается, балка под своим весом очень медленно опускается до задаваемого положения, манометр показывает рабочие тонны, что были "задуманы", затем другой педалью балка быстро едет обратно.
Клапана осматривали, линии проводов до них проверены, вроде как всё штатно.
PILZ в шкафу радостно моргает нужными индикаторами в 1-ом режиме, передавая сигнал на клапана, но в рабочем 3-ем - всё тихо.
Не знаю что можно сделать, я небольшой специалист, а станок достался "как есть" без пояснений особых...
Заранее благодарен за любое мнение
11 минут назад, djelius сказал:
Проверял методично все цепи, похоже, всё же самый простой вариант был и "отдрожал" какой-то из проводов либо неисправное одно из реле..
Скорее всего проблема была в реле. Все сигналы вроде приходили, на выходе сигнал отсутствовал.
