Моделирование цикла охлаждения пресс-формы
Добрый день! Начал знакомство с Solidworks Flow Simulation, по большей части для расчёта и прогноза охлаждения пресс-формы на стадии проектирования. Прошел несколько уроков, покрутил программу, но так и не понял возможно ли смоделировать в ней ситуацию цикличности термодинамического процесса.  Задача такая - необходимо определить время за которое изделие достигнет определенной температуры (для извлечения из пресс-формы), но для этого надо учесть что температура отдельных участков пресс-формы стабилизировалась за счет протекания множества точно таких же процессов, время цикла так же зависит от того в какой момент изделие достигает заданной температуры. Охлаждение пресс-формы осуществляется каналами с проточной водой. На сколько я знаю Solidworks Plastics прогнозирует время охлаждения, а следовательно и время цикла, но в данном случае речь идет не о литье пластмасс, а о раздувном формовании.
 Вот собственно и вопрос, возможно ли решить такую задачу и в каком направлении двигаться для изучения сей программы?
Можно.
Зададите цикличность нагрузок - получите цикличность процесса.
Проще обсуждать, когда есть описание конкретной задачи, а не абстрактное "возможно ли".
Направление изучения - туториалы и technical guide, лежащие в директории установки программы.
На данный момент я запустил нестационарную задачу, она шла мучительно долго (порядка 5 часов) и рассчитала 10 сек реального времени (остановил принудительно), что чуть больше половины одного реального цикла. Затем я скопировал проект с результатами и запустил снова, имитируя вновь поступивший горячий материал в пресс-форму, но с результатами предыдущих вычислений. Казалось бы я приближаю вычисления к реальным физическим процессам, но таким образом, если менять конфигурации и снова проводить аналогичные расчёты это займет очень много времени, что не имеет смысла, потому что для сравнения результатов необходимо рассмотреть хотя бы две-три разные конфигурации, а на разработку проекта никогда столько времени не дается.
21 минуту назад, piden сказал:
можно подробнее в каком меню это задается?
Можете описать подробно, что именно вы делаете? Конкретную задачу, с картинками и файлами. И что вам нужно сделать? Так как это зачастую разные вещи.
36 минут назад, NoobReaper сказал:
Модель фурье так долго обычно не считает. Или вы все одновременно запускали ? течение воды и прочее ?
28 минут назад, piden сказал:
На данный момент нет возможности добавить картинки и файлы
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Из исходных данных - это различия материалов - полиэтилен(изделие) дюралюминий и сталь(в деталях пресс-формы),  начальная температура охлаждаемого изделия, температура и массовый расход воды, протекающей по каналам охлаждения. Надо вычислить время охлаждения стенок изделия до средней температуры скажем 60 градусов Цельсия. Затем изменить конфигурацию (например увеличить диаметр каналов охлаждения) и снова измерить время охлаждения. Основная задача - это получить такую конфигурацию при которой время охлаждения минимально, но расчет нужно проводить с учетом цикличности процесса, т.е. если время охлаждения уменьшается, то и время цикла уменьшается
На нет и суда нет.
Возвращайтесь когда такая возможность появится.
вообще-то при сдаче прессформ чаще скоростью потока охлаждающей жидкости играют
1 час назад, NoobReaper сказал:
Можно аналитически заменить дабы время на расчет не тратить
Это все учитывает модель - теплопроводность, а так же как теплоемкость в нестационаре
2 часа назад, ak762 сказал:
Ну тут еще такой вопрос что изделие чаще всего остывает не равномерно, и что бы его не вело после извлечения, а так же для сокращения времени цикла необходимо добиться равномерности охлаждения по всей поверхности
2 часа назад, MotorManiac сказал:
Как настроить такую модель? В смысле как заменить течение воды и учесть цикличность? Заранее спасибо!
Модельку выложите
04.02.2021 в 22:57, MotorManiac сказал:
Модельку выложите
К сожалению договориться с руководством на загрузку модели не удалось. Запустил на все выходные нестатический расчет - результаты правдоподобные.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
