Моделирование ускоренного вращения ротора в ANSYS Workbench
Всем дорого вечера
Продолжаем ковырять Workbench
по служебной необходимости, необходимо будет  посчитать  вращающийся  диск  обтекателя  воздушного винта
решил  начать  знакомиться с темой, потому как подводных камней  очень много
  выполнил  тест  полностью в соответствии вот с этим роликом,
https://www.youtube.com/watch?v=rrRT9vdIrAI
оставил только 1 деталь, чтобы не  заморачиваться с контактами ли  соединением  по сетке,
естественно   модель не  посчиталась,
rotor___.wbpz
1 час назад, Slay_avia сказал:
выдала вот  это
когда с "Этого" непонятно, загляните в solution information.
здесь может и не поможет, но в целом привычка хорошая.
В первом сообщении приложены картинки и файл проекта!
Отрадно видеть, что вы постепенно исправляетесь)
Теперь вопросы про
Как звучит полная постановка задачи? Какие нагрузки, скорости, закрепления итд? Как звучала постановка задачи, когда начальник ее вам ставил?
Какое отношение изображенный вал имеет к диску воздушного винта? Тоже вращается?
Что вы сейчас пытаетесь "посчитать"? В дереве задан полный бред....
3 минуты назад, piden сказал:
+1
 вот тоже сначала думал про задачу спросить. но задача раскрутки вала - вполне себе обычная. и тут может быть соклько угодно впоне себе адекватных "зачем". это, правда, не отменяет возможности того, что ему все-таки и статики хватило бы. но  человек же спрашивает, что с конкретной моделью не так и как настройки подкрутить. даже проект выложил.
5 минут назад, piden сказал:
повторить ролик. карго-культ, так сказать.
8 часов назад, soklakov сказал:
А это плохо?)) Туториалы на всем известном канале, особенно за авторством Соклакова, упростили жизнь и ощутимо помогли разбираться в Ансисе )))
20 минут назад, DrWatson сказал:
А это плохо?))
для старта - совсем нет
спасибо)
выдала вот  это
У модели почему-то сложности со сходимостью. Скорее всего виноваты слишком жесткие и косо посаженные подшипники и почти полное отсутствие нагрузки.
Добавьте в команду после своего kbc,0 еще
neqit, 80
- и можете эту мелко покрошенную бандуру снова ставить на ночь считаться.
Чем раньше вы поймете, что эта симуляция не имеет никакого отношения к расчету вращающегося диска обтекателя ВВ - тем лучше.
Диск этот скорее всего даже закручивать в транзиенте не понадобится для расчета.
Изменено пользователем piden
дорогой мой  @piden
 Что касается  бреда в  дереве модели, в  данном случае  нужно критиковать не меня, а автора ролика, он воспроизведен полностью и точно.
и потом  что  за агрессия, повторяю, никто не собирается  просто так  взять  и лепить, боевой расчет на основании  ролика, из инета, тем более который не сошелся,
@soklakov@piden
что касается  задачи. пожалуйста  отнеситесь с пониманием кто тому что сейчас услышите
предлагается  к расчёту  диск, на   котором крепится   обтекатель воздушного винта или крышки винтов зависит от, сам диск как и обтекатели, либо крышки  крепятся   к валу  двигателя, ее  равномерно ,очень медленно  разгоняются и останавливаются,
вращение  происходит со скоростью  850 об/мин
теперь  краткая история  вопроса
диски  выполняет по кооперации,   диски приходя  с отклонениям от КД, раковины, непроливы и прочее,
я их регулярно бракую, однако  сейчас привезли ОСОБУЮ партию,  я  забраковал 8 из 12,  и у кого то подгорело.
теперь самое интересное,  на нашем заводе я не смог найти   расчеты данных дисков, - лично перерыл, все полки  и даже 2 архива, где  половину КД уже мыши съели,
говорят,  расчеты утеряны
точно такой  же ответ - утеряны, я услышал  еще на 1 филиале (самара), и головном  отделении г Москва, как речитатив  еще слышится  80 лет сотрудникам, пенсия и тд
максимально что  советовали  и  крайне   сочувствовали,  это решить статическую   задачу с доп  коэфиц безопасности,  те  найти центростремительную силу,  и поделить на площадь, однако  величины  доп  коэфиц безопасности  - ХЗ.
1    что интересно  - это все таки  методика  расчет подобных дисков, получатся, что на европейской части РФ  ее нет.
2 расчет МКЭ,  да красиво, да модно,  - желательно  ;)
В приложении
Картинка  это  для  общего понимания, что именно рассматривается, на ней диск и кронштейны его крепления к валу  двигателя   имеют болтовое соединение
Расчетная деталь  в файле  СТП,  - литье  МЛ 5, обтекатель  нарисован  больше для красоты   https://fex.net/s/6cnftbp
Изменено пользователем Slay_avia
2 минуты назад, Slay_avia сказал:
Вот он корень зла.
Если раскрутка и торможение проходят очень медленно то можно заменить транзиент на анализ статической прочности.
Еще одна из возможных причин поломок это резонанс. Думаю вы и сами понимаете, примерно, что это такое. И расчет собственных частот вы тоже выполняли и не раз.
Тогда мы переходим ко второй, опциональной части, к роторной динамике. За этим страшным названием названием скрывается обычный анализ собственных частот с некоторыми дополнениями так как поведение вращающегося и невражающегося роторов разное.
По роторной динамике тоже есть куча вебинаров, в том числе и на русском языке.
6 минут назад, Slay_avia сказал:
Какой ужас.
Роторы турбин и компрессоров всех цветов и расцветок считают а ваш диск посчитать не могут.
Даже в МКЭ подобные диски умели считать еще в начале нулевых. И не в институтах а на НПО Сатурн, например.
Дальше эта роторная зараза только еще сильнее расползлась по стране.
https://fex.net/ru/s/m92dc8t
@Slay_avia Но вообще, даже с МКЭ вы находитесь в подчиненном положении. Скорее всего вы после расчетов увидите что и статическая прочность выполняется и что ротор отстроен от критических частот. В общем все в порядке.
Я бы на месте скользкого поставщика сказал что вы этот диск крепите неправильно, с большим эксцентриситетом или лопасти у вас имеют большой разброс по весу, и это вызывает большой дисбаланс что и разбивает ротор.
Или что у вас расчеты неправильные потому что вы неправильно учли жесткость и демпфирование подшипников (а чтобы их определить нужен эксперимент, это не статическая жесткость а динамическая, мало кто из производителей ее знает).
@karachun
не  хотелось бы вас расстраивать, но все  еще хуже
не считалось у нас  это, ну нету просто такого,  обычные статические задачи,  смоделировали лонжерончик,  взяли  силы или потоки,    и поехали P/F   или если уж совсем плохо M/W
после вашего поста я сейчас с трудом вспомнил что было когда в обучалке по патрану  файл типа  ROTOR,  это было 2002 -   2004 год, материалы какой то конференции, они  меня на рабочем компе, завтра  гляну
щаз вообеще будет  каминг аут,  если совсем конкретизировать  задачу то  помеченной зоне,  ребро тоньше в 2 раза чем по  чертежу, и мене гораздо привычнее  оперировать  напряжениями  чем  частотами и пр., мы  это  не применяем и я этого не понимаю.
те  мне проще найти  книжку   где будет написано  как найти напряжение на расстоянии А  от цента для диска  радиуса ,Р    скорость  вращения 1000 об /мин
а потом  как  на рис с ботовым соединением перейти  на силы, - срез отрыв и тд
4 минуты назад, Slay_avia сказал:
Так это же не в плоскости расчетов а в плоскости отношений продавца и покупателя. Ваш поставщик не может клиента удовлетворить.
Ну ладно, пуст будет по вашему.
Увы, вряд-ли такие книжки есть. Здесь одной аналитики не хватит. Нужно или опираться на эксперимент или МКЭ.
вот  например  есть во такая формула,
единица измерений какие  ????   км/ кв. дюйм???
и вот так везде
есть  конечно подозрение что кг   и метры, только вот тогда получается что запас  моего  диска  почти 100 и  эту партию надо пропускать  при условии  выполнения балансировки  согласно ТТ чертежа, а  я не  хочу  что  бы гавно летало
Только что, Slay_avia сказал:
Согласованные. В формуле нет никаких констант с размерностью. Если введете в фунтах и дюймах то получите напряжения в фунт силах на кв. дюйм. Введете в кг,м получите в Па.
1 минуту назад, karachun сказал:
на производстве  увы, не  так,  если что  попало на территорию предприятия, то   значит оно принято.
представляешь сколько  людей на  этих  деньгах  сидят, а тут какой то прочнист не пускает......
Только это же цельный диск а у вас он не цельный.
@Slay_avia
Вообще - давайте по полочкам.
Поставщик поставляет детали с отклонениями. Вы хотите с помощью МКЭ его прищучить, верно?
Такое один раз было на этом форуме. ТСу продали крышку вакуумной камеры из плохой люмини, она на испытаниях погнулась и расчетом он показал что материал не соответствует заявленному. Но там была поломка - погнутая крышка и форма у нее была простая, легко рассчитываемая.
9 минут назад, Slay_avia сказал:
соболезнования
из вашего каминаута ясно все-таки то, что никакой транзиент Вам не нужен.
1 час назад, karachun сказал:
буквально вчера общался с заказчиком. а надо скзаать, мне теперь с закачзиками везет - это седые ученые, которые вроде доктора наук и знают, чего хотят.
так вот, реозонанс для него - это рота солдат, ломающая мост.
а слово "демпфирование" он употреблял так и в таких местах, что хотелось надавать по щам на месте. благо, говорили по телефону.
и это чудо принимает у меня расчеты взрывов.
это я к чему.. 95% людей идиоты. еще меньше людей понимают, что такое резонанс. опасно так надеяться на людей.
@Slay_avia Теперь вам нужно показать в расчете, в линейной статике с центробежной нагрузкой, что номинальная деталь проходит а действительная - нет. Если так и получится то вам повезло.
2 часа назад, Slay_avia сказал:
автор ролика - хороший специалист, который сделал ролик для тех, кому это нужно.
лично не знаком, но давно его знаю по работам. право же, не стоит на него пенять.
7 минут назад, soklakov сказал:
ну так  так оно и есть ,  у нас ТАНТК  с  1965 года винтовыми машинами не  занимались,  соответственно, на фиг оно  надо,
в НОВОЙ  истории было  как то   на  БЕ 103  двигатели завели  а проводка управления намного сломалась,, причем САМА, пришлось увеличит  толщину тяг, и  сделать  тх короче
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
