Можно ли масштаб блока в эскизе привязать к параметру?
Суть задачи:
Есть монета с конфигурациями, меняющими ее диаметр и толщину. У нее сложный рисунок и надписи, назовем это набором графических элементов, состоит из сплайнов и линий. По мере изменения диаметра монеты, размер набора графических элементов должен пропорционально меняться.
Набор графических элементов отрисован в векторном редакторе, импортирован через DXF, и чтоб не развалился на куски, пришлось создать блок, потому что размерами такое количество сложной геометрии не свяжешь. У блока есть параметр масштаба, но формулы туда прописать не удается.
Я решил обмануть систему. Выдавил рисунок отдельным телом от монеты, чтоб применить масштаб к телу, с целю последующего объединения тела с монетой. Я надеялся, что в значение фичера масштаба тел можно вбить формулу, но и тут -- фиаско.
Можно ли как-то менять размер графических элементов монеты чрез параметры, чтоб полноценно управлять размерами всей монеты через конфигурации? В идеале было бы удобно как-то менять размер блока.
Пока что приходит в голову наплодить эскизов с блоком рисунка с разным вручную проставленным значением масштаба блока, и наплодить столько же фичеров для выдавливания этого рисунка с последующей деактивацией ненужных на различных конфигурациях. Есть мысли получше, как с меньшей долей мазохизма менять размер графических элементов монеты в привязке к ее диаметру?
Kir95
1 час назад, DDP сказал:
В таблице параметров добавляй формулы. Можно по осям разные коэффициенты задавать, посмотри в справке по ссылке внизу
2016 Справка по SOLIDWORKS - Элементы масштаба в конфигурациях
6 минут назад, Kir95 сказал:
К ЧЕМУ добавялть формулы? Если там непараметризованные кривулины.
Я бы сделал одну монету, потом экспортировал её в какой-нибудь Рино и там спокойно масштабировал по трем осям. В принципе, можно сразу в Рино сделать.
Edited by Ветерок
KsunReh
@DDP , а почему бы вам просто не менять диаметр монеты инструментом масштаб по Х и Y оставляя 1,00 по Z? В таком случае и диаметр монеты и рельеф будут пропорционально изменяться без искажений. На высоту рельефа можно выйти через масштаб по оси Z если ее нужно менять, а с общей толщиной монеты вообще работать без инструмента масштаб. Таким образом у вас будет 3 (или 4 с высотой рельефа) параметра.
Проблемы могут быть разве что при сложном рельефе на гурте.
3 часа назад, Kir95 сказал:
т.е. можно сделать тело с узором его отмасштабировать, а потом соединить булевым сложением к телу монеты, и масштабом погонять пропорционально к диаметру по формуле в таблице. Похоже это будет работать в моем случае. Спасибо!
3 часа назад, Ветерок сказал:
Можно, но муторно, тут вариативный дизайн, Рино не подходит, вариантов может быть больше сотни, руками такое делать трудоемко получается (ресурсов на проект мало). Графика здесь бутафорная, поэтому хочется параметризировать.
3 часа назад, KsunReh сказал:
Здесь точные размеры самой монеты, узор бутафорный, конструкция важна в разных исполнения, некое исследование поведения конструкции в рамках точных размеров. Размеров много, их придется вбивать не один раз, должно работать быстро и точно без заморочек пересчета масштаба и перегруза формулами. Просто результаты требуют картинки с условной чеканкой, узор чеканки приоритетом ниже конструкции монеты, но он должен быть пропорционален диаметру монеты хоть и не так точен по размеру, как сам диаметр.
