Русификатор X+ Add-On ищу
GalielO
Помню выкладывали тут русификатор к Mastercam Х9 для X+, может остался у кого? Или может под 2021 готовый есть?
03.02.2021 в 11:04, GalielO сказал:
https://drive.google.com/file/d/18QGbxNqoYFHk40hOrAak5ngIXh5Ix885/view?usp=sharing
6 часов назад, qqqq сказал:
А на  2021 нет?
А есть желание проверять и исправлять неправильный перевод. ?
13 часов назад, qqqq сказал:
А на  2021 нет?
Вот, что получилось.
Особая благодарность за помощь в тестировании lexa345
18 часов назад, hlibhlib сказал:
Каким софтом пользовались для перевода? Возможно дополню как будет время.
38 минут назад, GalielO сказал:
Lingobit Localizer
Привет всем юзерам Х+. Может кто-то поможет. У меня такая проблема с Х+ на MC2021 - при выводе карты наладки параметр Zmin правильно выводится только для плана сверху, (установа1    r1.jpg ) . при создании нового плана (установа 2) при развороте детали на 180 градусов,  Zmin выводит какую-то белиберду, пишет что z=-1, при том, что обработка идет на глубине -13мм  r2.jpg. Впечатление Zmin постоянно рассчитывается только от плана сверху. никто не сталкивался с такой проблемой. в МС 2020 все работало нормально.
  • 1 год спустя...
54 минуты назад, cepr сказал:
МС2022 и так русифицированный.
Иногда лучше жевать. Причём здесь MC2022, когда речь про X+, который делает сторонний разработчик?
32 минуты назад, cepr сказал:
А выше пост прочитать от Алекс АМ?
т.е. вы думаете, что человек ищет русификатор к Mastercam в теме по аддону X+. Ну может быть. Я не Ванга.
19 часов назад, Алекс АМ сказал:
Просьба поделиться переводом для MC2022.
Лови.
https://dropmefiles.com/MS74b
Ссылка активна до 22.09.2022
15.09.2022 в 20:45, hlibhlib сказал:
Лови.
Доброго времени суток. Можно мне тоже для х+ 2022 русификатор?
6 часов назад, Александр6389983 сказал:
X+2022_RU
https://dropmefiles.com/O4Sux
Активна до 21.10.22
23 часа назад, somovsv сказал:
и мне ссылку на русификатор х+2022, а может есть на х+2023
X+2022-RU+2023-RU
https://dropmefiles.com/1OB4B
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
