Сходимость при расчете перепада давления
Guterfreund
Всем привет!
Решаю относительно простую задачу: определяю перепад давления на арматуре.
На входе задан расход, на выходе постоянное статическое давление, модель k-e, шаг по времени - по умолчанию.
Обычно все сходится нормально, но бывает, что не получить качественного решения: на графике перепад давления-итерации синус, невязки по давлению и скорости также скачут между e-4 и e-5, уходя в горизонт.
Разница между максимальными и средними невязками два порядка. Получается, что затык локальный.
Как можно в постпроцессоре найти это плохое место с максимальными невязками? Какие настройки в этом простом случае могли бы улучшить сходимость без корректировки сетки?
Спасибо!
Можно в Output (еще в CFX Pre) заказать вывод невязок и потом в постпроцессоре вывести их контуры или изоповерхности как для любой другой переменной.
Может образовался вихрь который ведет себя нестационарно?
Если перепад давления сошелся то можно считать что решение тоже сошлось, хоть и плоховато.
Можно для очищения совести просчитать в нестационаре и осреднить результат по времени.
48 минут назад, karachun сказал:
А если проблема внутри объема? Переменные, насколько я понимаю, выводятся на границе среды.
49 минут назад, karachun сказал:
Ясно. Но перепад давления в моем решении скачет в пределах 5-10%. Можно, конечно, усреднить, но хотелось бы понять как сделать правильно.
3 минуты назад, Guterfreund сказал:
Нет, у вас будет поле невязок, как поле температуры или давления, по всем элементам.
Усреднить после нестационара. Это будет правильно.
Это как нахождение к-та сопротивления при обтекании цилиндра.
2 минуты назад, karachun сказал:
Вероятно. Но решаемая задача вполне стационарная. Можно все усложнить, но с практической точки зрения это не удобно и не эффективно.
Мне кажется, есть способы решения такой задачи в стационарной постановке.
Проверю, где высокие невязки и поработаю с сеткой в той области.
Что-то советы Карачуна мимо пролетели(
@Guterfreund , можешь и шаг по времени задрать (все равно в псевдо-транзиенте решаешь) - и тоже получишь сходимость. Только толку от нее? Чтобы графики невязок глаз радовали?
Тоже сейчас решаю нечто похожее: расход газа через разные отверстия с разным перепадом давления. При критическом и закритическом значении давления получаем такие нестабильности. Невязки тоже не падают, но расход выходит на полку.
Spoiler
4 минуты назад, piden сказал:
Нет такой цели. Хочу перепад давления - горизонтальную линию.
Ничего не пролетает мимо ;). Просто задача на потоке и времени в обрез.
@Guterfreund Так вы определитесь - вы хотите решить правильно или вы хотите решить побыстрее?
Я бы вообще забил на осциляции если у них амплитуда 5-10%. Это не так много. Взял бы и тупо осреднил.
21 минуту назад, Guterfreund сказал:
Ну так тем более.
Просто не обращать внимание на эти осциляции и делов.
Можно смоделировать половину домена, с симметрией. Это должно прибить часть вихрей которые действовали перпендикулярно плоскости симметрии.
Но это не будет правильно. Вы просто сделаете красивую картинку и более красивые графики сходимости.
Скорее всего я и буду осреднять.
Я не могу назвать себя опытным CFD расчетчиком. Меня просто интересует, почему 90% моделей сходится на ура, а 10% имеет проблемы. Будем считать, что это спортивный интерес. Если фантазировать, то ответ мог бы быть таким: товарищ, ты не знал, что такая плохая сходимость для таких задач решается включением такой-то галки в настройках сольвера. Стыдно, товарищ.
9 minutes ago, Guterfreund said:
Если фантазировать
Зачем фантазировать, если уже был дан ответ:
1 hour ago, karachun said:
как .... при обтекании цилиндра
7 минут назад, Guterfreund сказал:
От острых кромок, и от разных торчащих в потоке пиптиков получаются вихревые дорожки а они имеют нестационарную природу.
Вон, в теме про сужающее устройство
https://cccp3d.ru/topic/110410-расчёт-сужающего-устройства-су/
Даже на чисто осесимметричной модели получился несимметричный результат. И даже этот хвост по идее может менять свое положение и решение будет осцилировать из-за этого.
@karachun пересчитал с выводом невязок. С ходу не могу понять, как в постпроцессоре вывести невязки по объему. На Default Domain Default я могу это прицепить, но выводятся лишь границы среды, а объема нет :(
6 минут назад, Guterfreund сказал:
Isoclip (или может isosurface) или Volume Rendering
19 минут назад, Guterfreund сказал:
Это прямо влажные фантазии, что придет человек из Кемерово и молча поправит все.
Увы это физика а от нее кнопки еще не придумали.
Ведь и в реальности расход через вашу задвижку не будет абсолютно постоянным. Там тоже будут осциляции. Но интересен же номинальный расход а не мгновенный.
12 часов назад, Guterfreund сказал:
обдуть цилиндр - отличный опыт и важный в обсуждаемом вопросе. эти двое про него уже много раз сказали, потому что сами делали, но что знание... опыт решает. надо самому.
@karachun , не подскажете, есть ли возможность в CFX настроить монитор на отображение перепада давления между двумя произвольными сечениями, а не между Input и Output? В постпроцессоре как сечения вставить понятно, а в препроцессоре не найти такой кнопки :(
Спасибо!
@Guterfreund Вроде так нельзя. В препроцессоре нужно опираться на существующие поверхности. Можно взять и собрать трубу из нескольких тел, поверхности на границе тел можно добавит в именованную выборку и тогда возможно ее удастся выбрать для монитора.
А просто произвольную поверхность - роде нельзя.
Может еще @piden подскажет.
@Guterfreund В CFX Pre есть некая User surface. Вроде она должна помочь. Я помню что для одной задачи мне тоже нужно было еще в процессе расчета следить за одним параметром в точке внутри объема жидкости и я сделал малюсенькую треугольную User surface и мониторил давление на ней.
+1
Создать в CFD-Post, потом экспортировать в Pre.
Для такого ведь вроде Monitor Point должно хватить?
5 минут назад, piden сказал:
Наверное я тоже так думал но не смог Monitor Point настроить и вместо этого использовал маленькую User Surface.
