Построение неправильной окружности
Нужна помощь Гуру.
Задача мдт: тонкостенная цилиндрическая оболочка под внутренним давлением.
Необходимо построить окружность сечения трубы. В четырех точках по длине окружности (для простоты можно принять, что это точки, соответствующие четверти окружности)  необходимо смоделировать отклонение по радиусу +-Δr. Пробую строить в цилиндрической системе координат  по предварительно построенным точкам окружности с помощью обычной команды построения линий: l,nkp1,nkp2 (соответственно окружность строю в плоскости XY). Но в каждой точке получается "ступенька" в кривизне окружности, что в конечном счёте сильно влияет на результат. Подскажите, как бы вы смоделировали гладкую неидельную окружность, т.е. окружность с непостоянным радиусом r+-Δr.
Edited by sm9h
Похоже, что "философский" вопрос задал. Отсутствуют инстументы для построения.
piden
Сплайн через эти точки никак не провести что-ли?
Нагрузил бы идеальную через перемещения - а потом сделал upcoord.
Борман
14 часов назад, sm9h сказал:
Это называется эллипс. Строится в цилиндрической СК с неодинаковыми метриками по осям.
Сплайнами - как вариант. Но возникает затруднение, когда точки окружности вразнобой не через 90 градусов.
13 минут назад, piden сказал:
Думал про это, но перемещения нужно будет в узлах задавать. Все равно излом или "шишка" получится.
9 минут назад, Борман сказал:
Если бы было всё так просто))). Но это не обычная овальность.
Борман
8 минут назад, sm9h сказал:
Нарисуйте утрированный эскиз, чтоб понятнее стало.
piden
Не получится, если через пауки грузить.
На первом рисунке отклонения в радиусе Δr небольшие, поэтому излома вроде визуально не видно. Но если Δr задать в т.2 побольше, то видна проблема. Пробовал команду kmodif, построив предварительно идеальную окружность, результат тот же.
k1000.emf k1.emf
Борман
В точках нужно определить наклоны линии. Можно принять как средний между наклоном к следующей и предыдущей. Затем по этим наклонам провести сплайн. Окружности здесь не будет, но ее не будет в любом случае.
1 час назад, piden сказал:
Вот так надо делать.
54 минуты назад, sm9h сказал:
Во первых нет, а во вторых жесткости побольше дай.
    • lexx174
      Наблюдал одного такого кадра, буквально не так давно. После получения диплома инженера и перевода в Кб сразу на хорошую категорию и оклад, до перехода на другое место в той же отрасли в Мск с зп 100 - не прошло и двух лет. Ни одного чертежа говорят, работая по специальности, не выпустил, но на новом месте начальник. Учитесь.   p.s товарищ был до начала взлета из когорты молодежных активистов, не забывая светиться периодически вместе с высшим руководством
    • Claus
      Не согласен, это и есть обсуждение этой темы, конкретика в операциях и выбор операций, все. Еще можно делать заготовки моделей
    • Клиент
      Так давно не токарил, что не придал значения этой функции. Конечно же, лучше оставить.
    • Vdmitriev
      Да этот по моим ссылкам себя обсчитал в нерублевом эквиваленте. А вроде честно работал, честно экономил. Я к тому, что этот ЯП-герой инженер, спроектирует и даже построит чё хош. И ещё один мой знакомый такой же. Да только вот эта вот неправильная сегодняшняя реальность в России такова, что это далеко не единственные не самые успешные ребята. А продажники, инженероменеджеры и прочие "конструктора" по составлению изделий из двух готовых блоков, поставляемых из ЕС/КНР в цене. Почему - хз. Может потому, что тру-ЯПконструктор и аналогичные по сути на стыке техник-инженер, часто на "ты" с бутылкой и не дружат с коммуникацией. Итог з.п. в Мск - 40. А может потому, что офисные болтуны целеустремлённые, могут и на иностранном языке поговорить, пустить пыль в глаза и заговорить зубы, прошли кучу бесполезных курсов на предприятии по темам, которые вобще нахрен не нужны, не держали ничего тяжелее карандаша, не знают, как устроено оборудование, которое производит и поставляет их работодатель. Но получают в Мск 100. Вобщем если об этом думать, будет печаль и депрессия. Это похоже на спор, кто лучше, пролетарий или эти конструктора (с точки зрения пролетариев тру-конструктор вовсе не тру, а тот, кто сидит в бумажках возится в пиджаке и с галстуком белоручка, ну как для нас маркетологи всякие) и с точки зрения пролетария конструкторов можно распустить, а дома и машины строить на коленке без проекта. Ну такое у них понимание. Так же и конструктора смотрят на штат обеспечивающих бизнес. Да все нужны.
    • REDGARS
      Я поступил  по другому два четырёхугольника нарисовал и в в углах внутреннего поставил отв. Можно конечно было и 1/4 эскиза рисовать но тогда два зеркала пришлось бы добавлять. А так два раза одну и ту же кнопку нажал и готово. Но это конечно все мелочи. Жаль что отклонились от главной темы (
    • alex0800
    • Vaasmc
      Нужна 3D-модель небольшой фрезы с пластинами для самостоятельного изготовления на рабочем месте (нечем работать)   https://www.iscar.com/Ecatalog/item.aspx?cat=3102819&fnum=1000&mapp=ML&app=61&GFSTYP=M&isoD=1 Типа такой
      Примерное равенство  коэффициентов линейного расширения стали и бетона обеспечило эффективность железобетона как цельного материала :)
    • alex0800
      Почему не обратитесь в поддержку Серча?
