"верхняя траверса" скорость вниз
подскажите как поменять скорость верхней траверсы вверх норм а в низ как черепаха
станок adira маленький
8 часов назад, habib1414 сказал:
Очень мало данных
1. Какое ЧПУ?
2. Какое управление - гидравлика, электромеханика?
3. Защита - лазер?
2/2/2021 в 18:54, habib1414 сказал:
Возможно у вас есть какие то режимы работы?
Или оператор устал быстро работать!!!
Станок так всегда работал?
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
