Выполняя ремонт станка на одном из заводов, специалист Инжис получил новый запрос с предприятия этого же города. Остановка оборудования являлась критичной для заказчика и вела к срыву важного заказа. Так среди наших работ появился кейс по ремонту частотного преобразователя Mitsubishi MR-J2S-100A-S046 привода револьверной головы Sauter токарного центра SKT-F200/2SP.
ремонт частотного преобразователя Mitsubishi MR-J2S-100A-S046 привода револьверной головы
Проведя экспертную оценку и найдя причину неисправности, специалист сделал вывод, что проблему невозможно решить на месте ─ для этого требовалось специализированное оборудование для ремонта электроники. Компанией Инжис была организована оперативная доставка неисправного узла в лабораторию Инжис, находящуюся в г. Воронеже.
Через семь рабочих дней, включая время на перемещение модуля, заказчик получил его в исправном состоянии, самостоятельно установил, выполнил наладку станка по выданным рекомендациям и продолжил работу. Производственный заказ удалось выполнить в срок.
Эта и другие работу по ремонту частотных преобразователей доступны на сайте компании Инжис.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
