Как сделать вырыв детали перпендикулярно виду?
Прохожу обучение. Есть вот такой эскиз. Сделан в SW:
Как сделать вырыв детали перпендикулярно виду (по стрелке)?
Увеличенный связанный узел я умею как, а как так хитро вырвать, чтобы показать сечение t=10мм?
10 минут назад, jtok сказал:
Я считаю, что ни как. Это не вырыв, тк в проекции будут другие размеры.
На мой взгляд, это наложенная проекция, по ГОСТ есть такое.
Термин перепутал)) "наложенное сечение"
2 часа назад, jtok сказал:
Типа такого?
2019 Справка по SOLIDWORKS - Удаленные разрезы
Понятно. Удаленный разрез. Новая фича, появилась с SW2019.
У меня последний 2018, поэтому не в курсе. Спасибо
1 час назад, jtok сказал:
Есть и другие варианты:
Справка, так понимаю, предлагает рисовать ручками (плохой метод) или собирать из видов (годный вариант):
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Drawings/c_Rotated_Section_Views.htm?id=c603fbfca8944c108a64fe8cfb764898#Pg0
В вашем конкретном случае можно сделать РАЗРЕЗ и увести стрелки за границы чертежа (при необходимости ОБРЕЗАТЬ лишнее в полученном разрезе):
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Section_View.htm?id=46161dca1b314943ab9dc88ae93e10ec#Pg0
потом просто подвинуть полученный вид в нужное место и при необходимости ВЫРОВНЯТЬ (при разрезе уже будет выровнен по горизонтали) и что бы случайно не сдвинуть ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВИДА на листе:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Drawing_View_Alignment_and_Display.htm?id=f5a30b5da48347faa905467b1ee25046#Pg0
Для выносного вида (МЕСТНЫЙ ВИД) так же добавить ещё один разрез, как и для основного вида. Что бы было проще ставить размеры сначала поставить размеры, а потом надвинуть вид на другим.
Возможно в приведённом чертеже сделан именно ВЫРЫВ на некоторую глубину (до середины ручки), а само сечение сформировано вручную эскизом, но при изменении модели (сечения ручки) останется тем же что и было нарисовано эскизом, что в последствии может привести к ошибкам на производстве (когда на модели одно, на чертеже другое, а если продукция массовая, то такие ошибки могут стоить много денег).
Но если речь всё же не о выполнении обучающего задания с точным повторением, а по оформлению чертежа в соответствии с ЕСКД или любым другим стандартом, то не выёгиваться и просто делать обычный РАЗРЕЗ с соответствующими стрелочками, ни с чем не совмещая, и увеличить масштаб нового вида разреза до необходимого масштаба.
Изменено пользователем Kelny
