Sinumerik 802D не загружается
niknasmak
Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ...  load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?
5 часов назад, niknasmak сказал:
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. С автоматом разобрался - тумблер включения подсветки вышел из строя.
ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина. И на Simodrive 611 так же ошибка "E A831".
E A831 это ошибка отсутствия связи привода с чпу по profibus. Появляется при каждом включении до загрузки системы чпу. Если нет бэкапа и не хотите обнулять систему до заводских установок, то попробуйте загрузиться с сохранённых данных "reload saved data". Во вложении документ как это сделать, может поможет.
start-up options.pdf
11 часов назад, boomeeeer сказал:
может поможет.
Да тогда автору очень повезет но по моему ошибка 10090015 говорит об искажении данных в user memory  Можно попробовать только не ясно почему сименс не дает этой рекомендации
К сожалению, пункт "reload saved data" не появляется. Есть только "normal mode", "software update" и "PLC stop". Так что, видимо, придётся искать архивы. Всем спасибо за помощь, о результате отпишусь.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
