Sinumerik 802D не загружается
niknasmak
Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ...  load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?
Для начала сделайте бэкап хотя бы того, что есть, а потом уже экспериментируйте.
1 час назад, niknasmak сказал:
Первое - не надо, второе - не получится, да и зачем это, станок был рабочий, когда-то. Лучшее - враг хорошего.
Выясняйте, что является причиной срабатывания автомата, возможно, это не дает загрузится ЧПУ (нет =24В, скорее всего, питание PLC).
Схемы, полагаю, нет? Ищите блок питания (модульный, или из отдельных узлов).
Блок питания присутствует (Power One Convert Select) и стабильно выдаёт свои 24v. ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост впорядке). Буду, наверное, доставать 802D из корпуса.
02.02.2021 в 12:26, niknasmak сказал:
А долгого это сколько по времени?
3 часа назад, niknasmak сказал:
ЧПУ питается от трансформатора через мост (мост в порядке).
Это все один и тот же мост?
Попробуйте еще успеть измерить ток после/до моста, пока автомат не выбило,
Что то я не понял, у вас выбивает автомат, через который питается ЧПУ (кстати, возможно кроме моста есть и кондер?), в то тоже время вы пишете, что загрузка останавливается, как это? Если снялось питание с ЧПУ, экран должен погаснуть, и все, вы уже ничего не наблюдаете. Снимите видео процесса и выложите.
8 часов назад, niknasmak сказал:
Три с половиной месяца
Что же вы не записали архивы перед тем как станок ушел в резерв 3 месяца
Это достаточно долго могли параметры слететь или батарея истощиться или вы ее заменили перед анабиозом?
У вас 802D Base Line ?
10090015
По моему это решается  так но если у вас нет архива nc plc data то тогда все очень печально:sad:
startup-with-default-data (1).pdf
10 часов назад, gudstartup сказал:
В данном случае об этом еще рано думать, т.к. выбивает автомат питания ЧПУ (если не ошибся автор), надо с ним (с автоматом) в первую очередь разбираться.
Да и вообще, сброс в заводские настройки - штука опасная, особенно когда нет бэкапа. Сколько угодно было случаев, когда некомпетентные пользователи это делали, а потом попадали на бабки, не имея бэкапа, а причина была - какая-то мелочь в железе. Так что я бы категорически не советовал это делать.
38 минут назад, Anat2015 сказал:
А ЧПУ продолжает загружаться  да еще и ошибку индицировать успевает хотя как пишет автор автомат выбивает через несколько секунд по моему ему нужно снять ЧПУ и запитать его от источника 24 В  а разборки с автоматом оставить на потом
В рекомендации написано что эта ошибка возникает именно после долгого простоя или при первом запуске после приобретения оборудования
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Это непонятно, да и автор толком не разъяснил эту ситуацию.
Рекомендации пишутся для общих случаев, а здесь - ну, сбросит он в умолчание, а дальше что будет делать без бэкапов?
Схему обещали найти, но это вряд ли. В понедельник ещё раз пройдусь по проводам от автомата.
А что у вас показывает семи-сегментный индикатор сзади ЧПУ
Вот что еще пишут эксперты по поводу этой ошибки и возможных причин ее возникновения Так же есть рекомендация отключить все кабели подключенные к ЧПУ кроме 24в
1 час назад, Anat2015 сказал:
Дальше будет искать такой же станок для восстановления архивов или обратится к станкостроителю :smile:
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. С автоматом разобрался - тумблер включения подсветки вышел из строя.
ЧПУ так и не загружается: на семисегментном индикаторе на задней стороне ЧПУ горит "5", отключал всё кроме питания - та же картина. И на Simodrive 611 так же ошибка "E A831".
И что же еще остается непонятным ...  искажение данных в пользовательской памяти вот и все поэтому и советуют загрузится с данными по умолчанию. Если нет архивов то это надолго пока не найдете источник с данными если есть возможность связаться с производителем станка то действуйте. Про семисегментный индикатор задайте вопрос на SIOS
