Точение с постоянной скоростью резания
s_liam
Такой вопрос.
Ставят задачу при активной G96 снижать скорость резания на зарезание.
Как-то так.
N521 G0 G96 X1=1100. Z1=400. F0.2 S1=25 M1=4
N523 G0 Z1=-15.
N529 G0 X1=380.794
N533 M3=8
N541 G1 G41 X1=352.794 F0.2
N543 G1 Z1=-3.
N545 G1 G96 Z1=101.6 F=0.4 S1=50
N547 G1 G40 X1=380.794 F5.
N549 G0 X1=1100.
Вопрос, станок такое сожрёт? Вообще на контуре кто-то изменял скорость резания?
Без G96 это все сработает. А как при G96 это будет?
Вопрос возник потому как симулятор как бы читает программу наперед и ставит сразу скорость резания, которая указана в кадре N545 G1 G96 Z1=101.6 F=0.4 S1=50.
Хотелось бы до экспериментов на станке узнать.
В документации ничего противопоказанного не нашел.
И еще вопрос. G96 - модальная команда.
Если я пишу
обязательно ли ее дублировать в кадре
N545 G1 G96 Z1=101.6 F=0.4 S1=50?
Если не дублировать, в симуляторе автоматом отключается постоянная скорость резания.
Понятное дело, тут может быть момент с настройки симулятора. Но, все же, интересно.
Изменено пользователем s_liam
10 часов назад, s_liam сказал:
Здравствуйте. Всё так и есть, скорость в программе можно менять в любой момент, и станок будет её менять именно в этот момент, а не заранее. G96 - модальная функция, а значит будет действовать до отмены её другой функцией этой группы (G93, G94, G95, G97). Советую добавлять ограничение максимальной частоты вращения LIMS=... при использовании постоянной скорости резания.
Спасибо за ответ. Про LIMS я в курсе.
Просто никак не могу понять следующего.
(риторические вопросы)
Если так эффективно снижать обороты на зарезании, почему, например, CATIA такое не поддерживает? Подачу снижать - пожалуйста! Обороты - фиг. Только вручную инструкции вписывать, что может поломать структуру вывода через постпроцессор и с чем надо быть достаточно аккуратным. Также VERICUT мне упорно не так отрабатывает, как нужно. Конечно, добиться нужного результата, возможно, реально. Перелопатить макрокоманды. Но обычно элементарные вещи уже зашиты в стандартные стойки, а это работает, получается, криво. Вот я и думаю, может я чего-то не того хочу, раз CAM системы упорно против данного решения? =)
12 часов назад, s_liam сказал:
Наверно не принято изменять скорость резания в процессе резания. Если вы задаёте новые значения S, то обороты меняются скачкообразно, инструмент, наверно, при этом испытывает шок). Можно менять обороты плавно, в течение времени, например, в линейной зависимости от значения координаты Z. Если в этом есть такая необходимость.
Да, проверил на станке. Скорость резания изменяется и G96 не отменяется.
Надо ковырнуть VERICUT настройки. Странно, стойке столько лет и постоянно развивается, но до сих пор это не реализовано.
