У меня в качестве нагрузки подкреплен график, где температура изменяется по ломаной. Поэтому никакой прямой нет...
Спасибо!
У меня тоже мысль, что нужно задать не стационарный процесс. Но какой? Линейный динамический? Или еще какой?
@kex1570 , смотрите. Аттракцион неслыханной щедрости. Живой пример проекта, где всё сделано как надо.
Более того, все три варианта даны в сравнении.
RS+Fatigue.wbpz
Верстак действительно не даёт просто на поверхность кинуть температуру. Сделал именованный набор и на него APDL командой температуру дал.
Опять же в 50е годы надо было действовать именно так, а сейчас просчитают и закупят узел или всё изделие в Китае и не надо ничё делать. Страна с убогим обслуживанием автоматически была страной всеобщей слесарной грамотности, а сейчас она превратилась в страну непуганных менеджеров по продаже родины.
Увеличил площадь пористого тела в 1000 раз. При расчете пошел раздрай какой-то с некоторой итерации. И при этом показывает, что цели сошлись. Видео 27-02-2021 20:39:42.mp4 (skr.sh)
Это прямая линия от нуля до максимального значения (если задача без всяческих выкрутасов). Это если речь идет о поиске правильного ответа.
А если речь идед о том, какую кнопку нажимать - то тут хер его знает.
Для соосных (параллельных) передач это цилиндры, для передач с пересекающимися осями - конусы. Для ваших требований подходят только передачи крутящего момента через силы трения. В любых зубчатых передачах присутствует скольжение.
Единственным достоинством зубчатых передач Новикова - это возможность передачи большего крутящего момента при таких же массогабаритных параметрах, что и для эвольвентных передач. Недостатков гораздо больше, поэтому эта передача не нашла практического применения. Если по теме - то скольжение и там присутствует.
4 состояния, это 4 модуля static structural? Solution combination не позволяет выполнить расчёт, если нет хотя бы одном модуле нагрузки.
Вот как я сделал:
