Продам чертежи опор трубопроводов
Светлана Червякова
Светлана Червякова
Продам КД на опоры трубопроводов:
1. Опоры тавровые хомутовые (тип ТХ)
2. Опоры корпусные хомутовые (тип КХ)
3. Опоры хомутовые, бескорпусные (тип ХБ)
4. Опора скользящая (тип Т16)
5. Опора скользящая (тип Т17)
6. Опора скользящая (тип Т18)
7. Опора скользящая пружинная регулируемая (ОСПР)
8. Опора пружинная (ОПР)
9. Опора скользящая (ОС-1)
10. Опора скользящая (ОС-2)
11. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ1)
12. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ2)
13. Опоры подвижные хомутовые (тип ОПХ3)
14. Опора подвижная (ОП)
15. Опора хомутовая регулируемая (ОХР)
16. Опора скользящая хомутовая (ОСХ)
17. Опора хомутовая корпусная (ОХК1)
18. Опора хомутовая корпусная (ОХК2)
19. Опора хомутовая корпусная (ОХК3)
20. Опора трубопровода (ОТ1)
21. Опора трубопровода (ОТ2)
22. Опора регулируемая (тип ОР)
23. Опоры регулируемые самоустанавливающиеся (тип ОРС)
24. Опоры продольно - подвижные (тип ОПП)
25. Опоры продольно – подвижные для балочного перехода (тип ОПП-1)
26. Опоры свободно - подвижные (тип ОСП)
27. Опоры свободно – подвижные с удлинёнными боковыми упорами (тип ОСП-1)
28. Опоры свободно – подвижные с удлинёнными боковыми упорами (тип ОСП-2)
29. Опоры свободно – подвижные с 4-х свайным ростверком (ОСП)
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
