Распределение давлений
Напомните, пжл, порядок действий, чтоб получить распределение давлений на поверхности, выгрузить для расчёта в Simulation и потом, соответственно, нагрузить деталь:
а) осреднённым по времени давлением;
б) если программа позволяет - периодически пульсирующим при отрыве (если можно потом получить какие-то вибрации, резонансы...).
01.02.2021 в 09:26, Degen1103 сказал:
решить стационарную задачу в Flow, затем в свойствах линейного статического анализа поставить галочку
решить нестационарную задачу в Flow, затем создать нелинейный стат анализ и поставить соотв-ю галочку.
21 минуту назад, Degen1103 сказал:
А почему SW Flow Simulation только солиды признаёт?
про тетры, шеллы в Флоу забудьте. Там уже не конечные элементы, а конечные объёмы. Используется объёмная геометрия для решения внешней или внутренней задачи посредством пересечения конечных объёмов со стенками.
Понятно, спасибо.
А в повехностную модель импортировать распределение давлений можно? Или должен быть строго один и тот же солид?
8 минут назад, Degen1103 сказал:
Понятно, спасибо.
точно не знаю, но вроде бы да - один и тот же
02.02.2021 в 09:38, Jesse сказал:
Попробовал time-dependent обтекание с глобальным отрывом. Комп скрипел-скрипел, что-то выдал на-гора - результат вроде правдоподобный, но ничего похожего на вихревой след не обнаружилось. Хотя по идее должна дорожка формироваться. Можно ли задать промежуток времени и частоту кадров, если так можно выразиться?... Скажем, просчитать 10 с с частотой 10 Гц.
Изменено пользователем Degen1103
@Degen1103 вашу задачу тут уже обсудили
https://cccp3d.ru/topic/93686-cfd-срыв-вихрей-нужно-понимание/
1 час назад, Degen1103 сказал:
всмысле когда анимацию воспроизводить? да, конечно.
02.02.2021 в 09:42, Degen1103 сказал:
кстати, сразу чё т не додумал в первый раз: можно во флоу получить распр-е давлений на твёрдом теле, затем создать прочностной анализ с этим же твёрдым телом, импортировать давления из флоу и после ПКМ на тела в дереве моделирования "определить оболочку выбранными гранями". Если программа руганётся на давления, то не удаляйте, а просто отредактируйте, приложив давление к граням тв. тела, кот-е участвовали в определении оболочки
ОК спс до анимации далеко, вопрос в получении результатов. Вот оно сходилось... сходилось... сошлось! Если правильно понял - время процесса 0,9 с. А можно секунд 10-15 просчитать, хотя б на крупной сеточке? И с анимацией непонятно: то видео, что сохраняет солвер - это расчётные поля давлений на каждую итерацию. А хотелось бы не по итерациям ход решения наблюдать, а увидеть реальный результат во времени. Число Струхаля оценить и вообще интересно :smile:
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
