Замедленная, слишком мягкая, инертная работа SW
marokko1986
Всем привет!
На домашнем компе SW ведет себя как-то нестабильно. Время от времени начинает работать очень мягко, с запозданием типа "желеобразно" что-ли, инертно. То есть, реакция на движения мыши происходит с задержкой. При этом плавность и частота кадров высокая. Происходить это может как и на одной детали, так и на больших сборках и чертежах. При этом, в одно и то же время, большая сборка может крутиться и двигаться молниеносно, а деталь, открытая в другом окне - вот так вот замедленно.
На другом компе, на работе такого не замечал.
Конфиг дом. компа :
i7 10700
Quadro p620
32 Gb RAM
SSD
На рабочем:
i9 9900
Quadro RTX4000
32 Gb RAM
SSD
Конфиги SW и там и там - одинаковые.
Установка рекомендуемой версии драйвера (более старой) и установка патча вообще не внесли никаких изменений. Режим софтверного OpenGL включал - ни картинки, ни производительности, очень сильно влияет. Видеокарта явно исправна и работает. В диспетчере задач при вращении деталей идет нагрузка на GPU.
Снял видео на телефон, приложил 3 ссылки:
https://drive.google.com/file/d/15Hx32gUt4aZlh0YcW3GhfhaHSucnOYh4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_vhsEXKLumELJpzT9ZeX3FN3dcxDlJQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Thw9Wo8-nptj535DHiRHMhGviAxNacNd/view?usp=sharing
На 1м видео - как раз эта самая "ватная" работа SW, явно видно как вращение сборки не успевает за мышью. На 2м - в это же время открытая другая сборка, все крутится молниеносно. На 3м видео - сборка, которая крутится "ватно", но я просто сделал окно SW на пол экрана что бы посмотреть диспетчер, и уже все крутится как надо. Пока снял видео и скинул, эта сборка уже опять крутится быстро. В общем, странная фигня. И да, как я уже писал, эта проблема никак не связана со сложностью модели или чертежа, может проявляться как в простейшей детали, так и в большой сборке.
@Krusnik Да, эффект именно такой. Но он проявляется только в SW периодически, и мышь у меня не такая как в ролике, таких настроек нет.
32 минуты назад, marokko1986 сказал:
Ну попробуйте другую мышь.
Сегодня пятница. Возьмите домой на выходные рабочую мышь.
Одолжите у знакомого фаната CS геймерскую мышь - там обычно в софте мыши частота опроса меняется.
Настройки в Windows посмотрите.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
