Замедленная, слишком мягкая, инертная работа SW
marokko1986
Всем привет!
На домашнем компе SW ведет себя как-то нестабильно. Время от времени начинает работать очень мягко, с запозданием типа "желеобразно" что-ли, инертно. То есть, реакция на движения мыши происходит с задержкой. При этом плавность и частота кадров высокая. Происходить это может как и на одной детали, так и на больших сборках и чертежах. При этом, в одно и то же время, большая сборка может крутиться и двигаться молниеносно, а деталь, открытая в другом окне - вот так вот замедленно.
На другом компе, на работе такого не замечал.
Конфиг дом. компа :
i7 10700
Quadro p620
32 Gb RAM
SSD
На рабочем:
i9 9900
Quadro RTX4000
32 Gb RAM
SSD
Конфиги SW и там и там - одинаковые.
2 часа назад, marokko1986 сказал:
Проверить галочку Использовать программынй OpenGL - не должно стоять:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Так для решения проблем возможно стоит изучить SolidworksRX и попробовать варианты решения предложенной утилитой:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
Если речь о ноутбуке, то возможно имеется две ведиокарты и для программы используется не та видеокарта. В некоторых случаях требуется отключить или удалить строенную карту, возможно с последующем восстановлением после запуска программы, или каким-то иным образом поменять приоритеты для запуска программы на нужной видеокарте.
Попробуйте:
  • сменить мышь
  • выйти из всех "лишних" программ - (steam, uplay, всякое что сидит в system tray)
01.02.2021 в 02:52, marokko1986 сказал:
Всем привет!
Время от времени
Сколько в минутах? Каждые 10? Каждые 20?
Очень напоминает резервное сохранение.
Как только начинается бекап - все подтормаживает.
 На какие движения? Вращение вида? Клики на кнопки? Может простановка размеров? Или ещё что-то?
Режим большой сборки включен?
Установлен ли патч с этой страницы? Да и вообще драйвер видеокарты?
Стоит ли галочка "использовать программу OpenGL" в настройках? (не должна)
В Win 10 можно смотреть производительность видеокарты. Посмотрите как она работает при вот таком замедленном вращении.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Примерно минут 5 периодичность. Но это бывает-по разному, определенной закономерности нет.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Любые действия в чертеже. Вращение модели, перемещение модели. Перемещение деталей в сборке. В общем, любые маниуляции.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Нет. Все отображено по максимуму. В этом то и странность, что деталь может вот так вот "плавать", а сборка летать. И наоборот.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Патч никакой не ставил. Драйвера стоят свежие, такие же, как и на другом компе. Галочка OpenGL НЕ стоит.
1 час назад, marokko1986 сказал:
Попробуйте более старые и/или те что шли к видеокарте.
В плане драйверов самое последнее это не всегда самое стабильное. Для конкретной железяки более стабильными могут оказаться не самые последние драйверы или вовсе поставляемые с самой железякой.
Попробуйте отключить/заменить Антивирус.
Ставьте патч, и отключайте автосохранение. И да, присоединяюсь к @Kelny  - проверьте антивирус.
Чёткая периодичность говорит об автосохранении. Оно по умолчанию каждые 10 минут. В зависимости от того, что вы делаете он каждый раз сохраняет то чуть подольше, то побыстрее. Поэтому периодичность не совсем строгая но примерно 5 минут. Плюс каждый раз эти вновь сохранённые файлы может проверять антивирус, что не добавляет производительности.
В SW 2019 разработчики натупили с графической системой и без патча видеокарта бесполезна. Хоть теслу ставьте - работать не будет, всё ляжет на процессор. Отсюда и ватность.  Причём в движениях объектов по экрану. Кнопочки там, команды нажимаются и работают прекрасно. По поводу сборки нужно смотреть настройки. В конфиге по умолчанию стоит настройка "Оптимизировать качество изображения." Она "понижает уровень параметров качества изображения для ускорения производительности" (С). А в детали такого нет и процессор "захлебывается".
Изменено пользователем Krusnik
@Krusnik
Периодичность как раз нечеткая.
Автосохранение всю жизнь у меня выключено. Антивирусников тоже нет, стандартный Windows-овский - заглушен по максимуму. Патч установил, долго не работал, надо понаблюдать подольше, но каких-то изменений изменений в работе SW не заметил.
16 минут назад, marokko1986 сказал:
@Krusnik
03.02.2021 в 04:34, marokko1986 сказал:
"Примерно 5 минут" - это довольно чётко. Но пофиг.
18 минут назад, marokko1986 сказал:
Монитор ресурсов смотрели? Загруженность видеокарты есть при вращении, зуме и т.п.?
Этот патч открывает галочку в настройках.
Открываем в SW деталь и смотрим в мониторе ресурсов как загружена видеокарта.
Видеокарта судя по графику загружена на 20%.
А вот картинка с патчем и включенной галочкой.
Уже 45%.
SW переложил решение графических вычислений с процессора на видеокарту.
@KrusnikВозможность включения этой галочки была и до установки патча. Со включенной галочкой почему-то не работает антиалиасинг в SW - после установки патча ничего не изменилось.
28 минут назад, marokko1986 сказал:
Похоже видеокарта :hang2:
Если процессор действительно i7 10700 (без F) - то вытащите квадру и попробуйте на встройке.
Скорее всего тоже ничего не поменяется.
@Krusnik Процессор как раз с F. Такая ситуация у меня на обоих компах. Обоим квадрам нет и полугода. Вряд ли с ними обеими что-то не так. У меня есть сомнения по поводу патча - я его установил в папку, которую он предлагал по умолчанию, это правильно? Или надо было устанавливать его в определенную папку Солида?
17 минут назад, marokko1986 сказал:
Там же .msi файл... Инсталлятор. Двойной клик и он сам устанавливается откуда угодно.
5 минут назад, Krusnik сказал:
Да, так и делал.
Попробовал сейчас на ноуте.
Он сам ставится, ставит патч и потом удаляет эту папку. Так что пофиг куда ставить.
32 минуты назад, marokko1986 сказал:
Ну не факт.
У меня на домашней p620 на второй день сгорел разъём, через 2 дня ещё один. Хотя сама карточка при этом работала. Без синих экранов и т.п. Повёз менять.
На работе к620 вроде работала. Эксель лагал жутко. Отправили весной на удаленку. Забрал домой рабочую станцию, Решил по приколу поставить домашнюю p620. Всё начало летать. Хотя k620 работала вообще без багов (не считая тормозов).
У nvidia тяжелобронированные карточки. Даже с браком выдают картинку на монитор.
@Krusnik Все же сомнительно, т.к. и игры (не самые слабые) тянет норм. Как еще можно проверить исправность карты?
5 часов назад, marokko1986 сказал:
Тогда есть риски работы вируса.
Попробуйте поставить. Если с галочкой работает лучше, то разбираться с драйверами видеокарты (возможно установить не новые, а наоборот более старые) или с самой видеокартой.
Quadro p620
Quadro RTX4000
Установите рекомендованные сертифицированные драйверы (в некоторых случаях для разных производителей системников предлагает разные драйверы, раньше ещё был вариант без привязки к системнику, но сейчас этого варианта нет):
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification
Попробуйте запустить программу через SolidworksRX без дополнений, а то может какое дополнение тормозит работу программы.
Изменено пользователем Kelny
Как советует @Kelny . Поставить галочку Open GL. Если ничего не изменится или станет лучше - то видеокарте конец.
Также аппаратную поддержку можно отключить в Solidworks RX и попробовать без неё.
Вот только большинство неслабых игр работает на DirectX, а SolidWorks на пресловутом OpenGL.
Из новых игр OpenGL использует разве что Doom Eternal (но это не точно).
А так самая свежая игра на OpenGL - это Quake 4.
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
