Проблемы с лазерным станком AMADA LC2415
lordvako
lordvako
 Добрый день. Подскажите,может кто сталкивался с данными станками (AMADA LC2415). Да и вобще ситуация наверно штатная на многих станков....
В общем почему-то не хапускается ЧПУ. Есть два реле, которые собирают цепь безопасности.  ВО-первых, ни одна из цепей не собрана, ни на одном реле. Плюс ко всему полностью обошли перемыячками всю цепь и запустили напрямую. ЧПУ вышло в готовность, но теперь не двигаются оси, хотя сервопривода стоят в готовности.
Что обычно могут обяьдинять все реле безопасности?
Буду рад любым догадкам!)
Всем спасибо)
Начнем с электро схем.
У вас имеются?
Выкладывайте!
    • chatskiy
      если более подробно то сборка первого попавшегося конфигуратора (dns): Процессор Intel Core i3-10100F OEM [LGA 1200, 4 x 3600 МГц, L2 - 1 МБ, L3 - 6 МБ, 2хDDR4-2666 МГц, TDP 65 Вт] Материнская плата ASRock H410M-HVS [LGA 1200, Intel H410, 2xDDR4-2933 МГц, 1xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX] Корпус DEXP DC-302G черный [Mid-Tower, Micro-ATX, Standard-ATX, 2x USB 2.0] Видеокарта PNY Quadro P620 V2 [VCQP620V2-PB] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 128 бит, 1266 МГц - 1455 МГц, Mini DisplayPort (4 шт)] Кулер для процессора Xilence M403.PRO [XC029] [основание - алюминий\медь, 1800 об/мин, 25.6 дБ, 4-pin, 150 Вт] Оперативная память Patriot Signature Line [PSD44G266681] 4 ГБ 2шт [DDR4, 4 ГБx1 шт, 2666 МГц, PC21300, 19-19-19-43] 120 ГБ SSD-накопитель Crucial BX500 [CT120BX500SSD1] [SATA III, чтение - 540 Мбайт/сек, запись - 500 Мбайт/сек, Silicon Motion SM2258XT, 3D NAND 3 бит TLC] Блок питания Aerocool ECO 600W [600 Вт, EPS12V, 20+4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 4 шт SATA, 1x 6+2 pin PCI-E] Итого 45500 без винчестера
    • Brashnashla
      Да, там я проверял, даже все оттуда восстановил, однако, данного уведомления там нет. Склоняюсь к мысли, что его в 2020 SP5.0 вообще нет
    • MagicNight
      Разобрался. В лишний раз убеждаюсь в удобстве ПМ-Поста. Спасибо за отклик. Имено эти параметры, указаные вами, я отредактировал.
    • alex0800
      должен быть альбом -инструкция как работает атс  там расписаны все М коды точка смены это или G28 X0  /G30X0Z0 у каждого изготовителя свое . ориентация смотри М код на станок
    • co11ins
      Не лежат, а сидят на одном унитазе одновременно, а бабки сами рекой текут...если взглянуть между ногами
    • Sergei
      Давайте конкретно. Есть комплектующие FCPK. Для них то же Каденас разработал приложение, которое можно использовать бесплатно. Из этого приложения можно вставить деталь во многие CAD, вот в эти   Редактировать нельзя, только вставлять по новой. Идём дальше. Есть новые каталоги FCPK и SolidWorks2021. Вы утверждаете что у Каденас есть для этих двух объектов своя платная библиотека, которая будет работать так как описано в статье? Как это выяснить? Где это посмотреть? Я очень сильно сомневаюсь. Далее, зачем Вы к Симатрону покупали ещё библиотеку у Каденас когда в самом Симатроне этих библиотек как грязи? И теперь самое основное. Вы в статье действительно ничего кроме библиотек не увидели?
      Гадать тут можно долго, электронщик эту задачу без доп. объяснений должен решить. Имхо, больше похоже на кондер, ибо время удержания  RESET задается либо кондером, либо одновибратором, который также от конденсатора работает.
    • Pavel Danilushkin
      Подскажите В базовых постпроцессорах идут три файла... А у себя на заводе на постах идет четыре файла... В папке CNC MACHINES есть еще файл .control-8 Получается он тоже управляет кинематикой станка, но зачем, если есть файл .mcam-control ?
      Ну архив то должен быть на карте в NCU по любому.  ........................................................................................... Читаю тему и вижу:     Вот пока сами не попробуем не верим никому. ........../////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   Ну а путь правильно прописали из соседней темы ?
      Камраду надо от операторов защиту вероятно. Это точно знает завод- изготовитель.
