Порошковая покраска.
Здравствуйте.Может кто-нибудь подскажет?У нас порошковая покраска деталей после гальваники.Из-за чего получается брак деталей «шершавость»?Мелкие прыщи иногда местами на детали или прыщи полностью покрывают деталь.
Я не великий спец, но логика подсказывает, что надо разбираться с технологией гальваники. Естественно, если ДО гальваники поверхность детали удовлетворяет требованиям.
Мне тоже думается,что это все таки гальваника.Но я ничего не знаю о гальванике.Хотелось бы понять,что они не так делают.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
