сокращение мышедвижений и нажатий в SolidWorks
Здравствуйте.
Перехожу на solidWorks 2020 и возникли следующие вопросы:
1. Создание прямоугольника в эскизе:
Как вводить размер не кликая мышкой в окно "параметры"?
Имеется ввиду, можно ли сделать так: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> на клавиатуре сразу ввести ширину и высоту. ? (как в компас 3д).
2. "Принять".
Возможно ли настроить какую-нибудь кнопку мышки на команду "принять/закрыть" изменения?
Рассмотрим тот же прямоугольник: прямоугольник -> клик мышкой в точку привязки -> клик на ширину -> ввод размера -> клик на высоту -> ввод размера -> веду мышку через весь экран к кнопке принять\закрыть.
3. Точка в эскизе.
Имеем множество точек в эскизе.
Возможно ли одной группе точек задать отображение в виде квадратика, другим точкам в виде кружков и т.д. ?
Для того что бы проще было глазами найти определенные точки в эскизе.
4. Эскиз - перпендикулярность.
Возможно ли для мышки настроить в выпадающем меню команду "перпендикулярность" ?
19 часов назад, p001 сказал:
Вопрос: как сделать что бы при выборе поверхности и выборе создать на ней эскиз, то локальные координаты для этого эскиза были созданы/установлены/направлены относительно экрана, т.е. вверх это есть ость Y, вправо - X. ?
Кнопочку ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО или кнопки CTRL+8 (CTRL+7 - это изометрия).
Изменено пользователем Kelny
15 часов назад, Kir95 сказал:
В настройках включить автоповорот при создании эскиза
не работает, Солид просто автоматически поворачивает экран, а не создает локальные координаты относительно положения "смотрящего"/экрана.
Читаю справку, пока не понял...
Изменено пользователем p001
22 минуты назад, p001 сказал:
Локальные координаты эскиза идут от ИСХОДНОЙ ТОЧКИ и эта точка проецируется на эскиз, где в эскизе устанавливается координата 0, 0.
При желании исходную точку в эскизе можно сдвинуть, повернуть и т.п. через меню Инструменты-Инструменты эскиза-Изменить...
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_modify_sketch.htm
16 часов назад, Kir95 сказал:
Здесь посмотри
я как тот парень, только еще "дубовей" ))
Выделил 2 точки -> правка -> результат -> кнопка цвета не активна.
41 минуту назад, p001 сказал:
А компас так делает?
Такого по-моему нет ни в одной САПР(ну может кроме компаса). Усложняет работу. Потом запутаешься во всех этих системах координат.
Так даже в T-flex не делают. А флексеры знают толк в системах координат.
58 минут назад, p001 сказал:
Почему вы так решили то? В Солиде просто локальные оси не подписаны, так как в подавляющем большинстве случаев это всё равно где X, а где Y. Может вы на Базовую СК смотрите? Зачем вам это надо вообще?
Изменено пользователем sloter
38 минут назад, Krusnik сказал:
В NX можно с СК много играться.
18 минут назад, sloter сказал:
если я правильно понял, то на локальную, там где 2 стрелки, одна из них длинней другой.
19 минут назад, sloter сказал:
Возможно, в Солиде когда освоюсь будет не нужна, но пока непривычно.
7 минут назад, p001 сказал:
Ну да. Если уж так хочется, можно запомнить X-короткая, Y-длинная. Но за 20 лет знакомства с SW я не припомню, что бы мне это было нужно.
47 минут назад, p001 сказал:
Да, делают.
вот просто интересно, зачем?!
Смысл играться со всеми СК есть то только тогда, когда нет инструмента 3Д-эскиз, в SW он есть.
Изменено пользователем Сержи
1 час назад, p001 сказал:
На картинке внизу красная короткая стрелочка - ось Х, длинная - У. СК эскиза уже смещена (исходная точка и плоскости выделены)
Выбери в меню Инструменты-Инструменты эскиза-Modify (иконка с прямоугольником и +-). Сможешь двигать СК эскиза с зажатой ЛКМ, поворачивать с зажатой ПКМ, вводить смещение на клавиатуре, при подводе курсора к "передвижной исходной точке", изображение под курсором сменится, показывая, что при клике ПКМ, эскиз отзеркалится. Инструментом можно пользоваться и не входя в редактирование эскиза, просто выделив эскиз в дереве или в окне модели
2012 Справка по SOLIDWORKS - Изменить эскиз
Сделай блок из точек и выделяй точку блока в эскизе (не в режиме редактирования блока). Внутри эскиза или блока разные типы и цвета только линиям назначать можно (панель инструментов "Формат линий")
01.02.2021 в 08:15, Kelny сказал:
Начните освоение программы с меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
03.02.2021 в 13:31, Сержи сказал:
Пока не могу ответить, возможно, это вызвано привычкой, которая, наверное, не нужна. Но это я узнаю потом, когда освоюсь в Солиде.
Вопрос № 9:
Тема: исполнения ЗЕРКАЛЬНЫЕ.
Вопрос: как сделать зеркальное исполнение листовой детали?
Что делал: посмотрел видео, почитал факью, и не понял, если у меня есть "кучерявая" листовая деталь то что бы сделать зеркальное исполнение мне нужно ее снова отрисовать, сделать конфигурацию, в базовой конфигурац. погасить зеркальную деталь? Это нереально долго. Возможно я не правильно понял как делать.
Прикладываю деталь, как мне сделать зеркальное ее исполнение?
Стенка.SLDPRT
В компасе 3 кликами делается.
Желательно что бы исполнения были не в отдельном файле, а в этом же файле.
@p001 Создаёшь  исполнение, делаешь зеркало без объединения тел, потом "удалить/сохранить тела" - удалить оригинальное тело в этой конфигурации
18 минут назад, anser89 сказал:
вроде бы, получилось
Вопрос № 9:
Стенка.SLDPRT 203 \u041a\u0431 · 2 скачивания
ЛКМ на грани относительно которой хочешь зеркалить. Потом Вставка>Зеркальное отражение детали.
Создаётся зеркальная деталь. Меняешь родительскую деталь - дочерняя меняется автоматически.
05.02.2021 в 13:17, p001 сказал:
В большинстве случаев можно обойтись без зеркала, тем более когда зеркалят и так симмертичную деталь (тем более когда зеркалят прямо в сборке), которую в сборке надо всего-лишь продублировать и правильно привязать.
Для наглядности возможно лучше картинку, т.к. из-за разных версий программы в строй версии можно модель не открыть и поэтому стоит указывать версию программы.
Вопрос № 9:
Тема: Интерфейс.
Вопрос: Как сделать в чертеже черный фон и черный лист да так что бы рамка листа была видна?
Что делал: Установил черный цвет для фона и для бумаги. Не нашел цвет линий рамки, в итоге рамки не видно.
Рамку или контур листа?
Жесть!
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
